    fuite d'huile 16V 08 Mar 2009 16:00 #117214
    • karl78
    • Portrait de karl78 Auteur du sujet
    Bon ça y est les ennuis recommences... après passage positif au CT,
    Je reviens un soir et je sent qu'il y a un problème.
    Arrivé j'ouvre le capot, ça fume blanc ...
    Le lendemain je regarde les niveaux, et je m'aperçoit que mon niveau d'huile est anormalement bas (mais encore bon).
    je démarre la voiture 5 minutes, pas de fumé blanche au pot. j'éteint et là de la fumé blanche dans le moteur.
    Je regarde sous la voiture et ça goute d'huile...
    j'ai essayé de voir d'où ça venais mai impossible c'est trop dégueulasse derrière les pipes d'admissions. J'ai vérifié le sérage du filtre à huile (il a un peu d'huile autour) et et plus à droite du filtre c'est blindé d'huile.
    Alors que pensez vous, culasse cassé , pompe à huile HS...?
    :confus:
    Vers l'infini et l'au delà !
    Re: fuite d'huile 16V 08 Mar 2009 21:20 #117226
    Tu nettoyes et tu regardes par toi meme ;)
    Jamais entendu parler d'une fuite a cet endroit,et a part le refroidisseur d'huile et le mano-transmetteur ....ya rien a cet endroit ou circule l'huile :x
    Re: fuite d'huile 16V 08 Mar 2009 23:57 #117228
    Passe un bon coup de Karcher et tu verras d'où ça fuis ensuite
    Re: fuite d'huile 16V 09 Mar 2009 07:50 #117232
    Ca coule probablement depuis le cache-culbuteurs.
    Re: fuite d'huile 16V 09 Mar 2009 07:52 #117234
    Regarde bien ta sonde d'huile ;)
    Re: fuite d'huile 16V 21 Mar 2009 16:57 #117642
    • karl78
    j'ai démonté le cache culbuteur, tout est intact... où se trouve la sonde d'huile(à coté du filtre à huile)?
    et je ne sais pas si c'est pareil sur vos 16V, mais j'ai une lamelle de métal qui sort du bloc pile poil au joint de cullasse coté admission... à votre avis c'est normal ? :mefie:
    Vue générale (regardez sous le "S2")
    La lamelle qui dépasse vue de plus près
    Re: fuite d'huile 16V 21 Mar 2009 18:06 #117643
    t'inquiète ça c normal, regarde comme dit waldo ta sonde d'huile elle se trouve un peu plus haut a gauche du filtre, sinon le refroidisseur d'huile derrière le filtre, il y a aussi un joint la bas.
    Re: fuite d'huile 16V 21 Mar 2009 19:52 #117647
    • karl78
    merci, je vois mieux comme ça, :D
    quel est le meilleur accès ? par le bas de la voiture ou le haut? j'hésite a démonter l'admission pour tout nettoyer...problème les injecteurs... je préfère pas toucher à la rampe d'injection...
    J'ai un tube lococite jointure haute température est ce que je peu refaire le joint avec?
    où je peu trouver un joint pour la sonde ou le refroidisseur d'huile?
    Merci de vos réponses
    Re: fuite d'huile 16V 22 Mar 2009 05:01 #117651
    si c'est la sonde change la !
    Re: fuite d'huile 16V 23 Mar 2009 01:05 #117677
    • karl78
    Bon je veux bien la changer cette sonde, mais impossible de l'atteindre pour la débrancher, j'y arrive du bout des doights, impossible le cable veux pas se déconnecter... :x
    Il faut démonter l'admission je suppose? :sceptique:
    Nous avons 313 invités et aucun membre en ligne
