    Manomètre de température d'eau 01 Mar 2009 18:03 #116964
    • Demilego
    Salut à tous...
    Je viens solicité votre aide... Je sais que l'on peut brancher le manomètre de temptérature d'eau sur la sonde d'origine mais la question qui me pose c'est de savoir si le manomètre d'origine sur le tableau de bord marchera encore???
    J'espère que vous pourrez m'éclairer sur ce sujet...
    Merci par avance ami probiste...
    Re: Manomètre de température d'eau 02 Mar 2009 18:52 #116983
    hello l ami comment va, donc non tu ne peu pas brancher d autre mano sur ta sonde d origine vu que les autre mano travaillent pas forcement avec les meme valeurs! sinon tu peu couper une de tes durite et y mettre un raccord en alu avec un trou tarauder pour y mettre une sonde livré avec les manos, sa se trouve sur tout site de tunning!
    Re: Manomètre de température d'eau 03 Mar 2009 02:16 #116999
    • Demilego
    Salut à toi.. Je vais bien merci et toi...
    Tu as confirmé ce que je pensais mais je voulais avoir un autre avis car je voulais pas percer mes nouvelles durites samco pour rien c'est pour ça...
    J'avais déja en vu ces connecteur en T pour brancher les sondes de températures mais si on aurait pu s'en passé ça m'aurait pas déranger... lol...
    Je vais pouvoir me lancé alors... Nouvelles durites et branchement du mano de température d'eau...
    Merci de m'avoir aider et à bientôt...
    PS : Tiens moi au courant pour tes arbres à cam et surtout ce que ça donne et ce que tu en penses...
    Re: Manomètre de température d'eau 03 Mar 2009 11:32 #117014
    moi ca va bien merci, sinon tu peu au pire des cas retiré la sonde d origine et mettre la sonde de ton mano a la place! et celle d origine la planqué pour pas faire moche mais ton mano sur ton compteur t indiquera plus rien, sans risque pour le moteur!
    Re: Manomètre de température d'eau 09 Mar 2011 13:37 #139403
    Salut à tous!
    je me permet de déterrer un peu ce post car moi aussi je vais monter un mano de température d'eau, pour la ptite histoire j'ai cassé mon aiguille de température d'eau en montant un nouveau fond de compteur :marteau: Autant vous dire que j'ai grave merdé! grrrrrr
    Bref je ne peux pas rester sans indicateur de la température du liquide de refroidissement de mon moteur, en plus en cas de chauffe il n'y a aucun voyant qui s'allume :marteau:
    Alors moi la question que je me pose est la suivante:
    Lorsqu'on achète un mano de température d'eau ils livrent avec une sonde, cette sonde peut-elle se monter au même emplacement que la sonde d'origine? c'est à dire enlever la sonde de température d'origine et remettre la sonde qui va avec le mano? Si bien évidemment c'est le même pas de vis etc...
    J'envisage de commander le mano vite mais avant de me lancer dedans j'aimerais bien avoir ces infos... et puis je suis assez pressé vu que pour l'instant je n'ai plus aucune info de la température de mon moulin et sa j'aime pas! Même si elle n'a jamais chauffé on sait jamais :roll: Vaut mieux prévenir que guérir...
    Merci à tous pour votre aide.
    Re: Manomètre de température d'eau 09 Mar 2011 18:13 #139409
    • Portrait de SUpExtaZ'
    ba non si tu remplaces, ton calculateur n'aura plus l'info et donc pas de declenchement du ventilo... soit tu repiques sur les fils d'origine soit tu perce et fait un beau filet sur le boitier a eau et tu mets la sonde livré avec... sinon tu changes de compteur... j'en ai un si tu veux ^^
    Re: Manomètre de température d'eau 09 Mar 2011 18:28 #139410
    tu aurai eu un 16v sa n aurai po ete génant, parcontre pour le v6 la je peu po trop te répondre :s parcontre il existe des raccord filté prevu pour sa, tu taille une de tes durite ( celle sorti moteur c est mieux perso) et tu y met le raccord avec 2 bon collier, et hop tu met ta sonde dessus et roule ma poule!
    Re: Manomètre de température d'eau 09 Mar 2011 18:32 #139411
    SUpExtaZ' écrit: ba non si tu remplaces, ton calculateur n'aura plus l'info et donc pas de declenchement du ventilo... soit tu repiques sur les fils d'origine soit tu perce et fait un beau filet sur le boitier a eau et tu mets la sonde livré avec... sinon tu changes de compteur... j'en ai un si tu veux ^^
    Salut Sup!
    Merci pour ta réponse!
    En fait je me suis mal exprimé, je voulais donc savoir si il est possible d'enlever la sonde d'origine et de mettre celle livré avec le mano, mais pour les branchement je les conserve comme à l'origine mais je repique des fils dessus pour brancher le mano en plus, c'est faisable à ton avis?
    Sinon jeantalus à des aiguilles je pourrait donc la changer mais il ne vas pas revenir dans mon secteur avant un petit moment donc je dois trouver une solution en attendant...
    A moins que tu puisses me fournir juste la petite partie de gauche du compteur qui contient la jauge de niveau d'essence et de température d'eau?
    Re: Manomètre de température d'eau 09 Mar 2011 18:33 #139412
    Merci Wick! Mais en fait j'aimerais éviter de découper une de mes durites... je sais je suis difficile en plus :lol: :lol: :lol:
    Re: Manomètre de température d'eau 09 Mar 2011 18:46 #139414
    ba ca reviens a ce que je dis.. laisse la sonde d'origine et repique toi dessus.. oui je peux te filer la partie avec les deux manos ;) on voit en mp ou msn?
    Nous avons 172 invités et aucun membre en ligne
