    Re: Vanne EGR 05 Sep 2005 23:56 #14184
    euh c'est quoi ça ??
    J'ai jamais parlé de smileys alchooliques !!
    Re: Vanne EGR 06 Sep 2005 21:37 #14201
    Ben didonc avec
    toute ces réductions de consomation, tu dois tourné juste ? l'air....looool :lol: :lol: :lol:
    T'a une auto qui se nourri d'amour et d'eau fraîche... :mrgreen:
    Bon
    alors attention? ce qu'on peu lire sur le net, il faut savoir faire la part des choses (m?me si
    c'est écris en anglais...lol)
    Moi je suis comme tout l'monde, je crois que ce que je
    vois, j'ai l'EGR shunté et j'en suis tr?s content, la différence est minime mais elle est bien l?,
    ça se sent quand m?me...
    Maintenant pour l'histoire de la combution il faut faire
    attention ? ce qu'on avance, ceci reste de la Thermodynamique de base, et avec Vinçou on
    pourrai te prouvais par de simple calcul que tu as tord.... si avec du chaud on arrivé ? faire du
    froid ça se saurai.... :mrgreen:
    Maintenant tu peux avoir un phénom?ne de monté en
    température lorsque tu modifis ton admission si ta ligne d'échappement reste
    d'origine...logique, tout ce qui rentre doit ressortir... mais pour l'EGR laisse moi le doute que
    tu es bien vu la taille du tuyau, si ça ça te modifie ta combution et te fait économiser de
    l'essence et en plus te fait refroidir le moulin, ben alors l? moi je dit que c'est l'Amérique.....
    Re: Vanne EGR 06 Sep 2005 21:53 #14204
    Salut voila moi je ne
    vais pas revenir sur des formules comme dans le moteur je ne sais pas grand chose. Mais
    avec mon 4/1 comme Maniac j'ai vu la différence en supprimant l'egr comme Pierre.
    Maintenant avec mon 4/2/1 comme je sais que le filet est tr?s fragile je n'ai pas envie de faire
    le teste mais je suis sur que je vais aussi voir la différence ;-) ) .
    Re: Vanne EGR 06 Sep 2005 22:27 #14207
    Ben voui c'est pour
    ça que c'est fait, sinon ça ne serait pas monté ;) C'est température de combustion (dans le
    gaz moins de molécules oxygene/air donc front de flamme plus lent et moins de dégagement
    de chaleur..)
    Alors :
    Le document SAE des ingénieurs Mazda (plus calés que moi...)
    pour les V6 série K :
    920677
    Mazda New Lightweight and Compact V6
    Engines
    Takashi Sakono, Shinobu Takizawa, Setsuo Harada, Tatsuji Ikeda, and Hiroshi
    Abe
    Mazda Motor Corp.
    EGR flow rate is optimized by electronic control of the
    duty-solenoid valve as required for engine speed and load to achieve low emissions and low
    fuel consumption.
    euh tiens ici :
    en.wikipedia.org/wiki/Egr
    on lit
    :"dilutes the mix with inert gas which slows the combustion, and lowers the peak
    temperatures."
    et l? :
    home.comcast.net/~mmunoz70/z/egr.pdf
    On lit
    "EGR stands for Exhaust Gas Recirculation and it is used to reduce emissions and especially
    NOX. The only time your car uses EGR is at idle and cruise, and it mostly uses it when the
    engine is warm in order to lower the combustion chamber temperatures. What happens is
    that the
    EGR circulates some burnt gasses to take up space in the combustion chamber,
    so you won't get
    as much fuel and air in there, which will burn at lower temperature. Its
    (EGR) also used to
    increase your gas mileage.
    As for cold starts, your ECU shuts
    down EGR so it can make the motor reach operating
    temperature as soon as possible to
    get it into closed loop, so the engine can run efficient and
    have low
    emissions."
    ou ici
    autorepair.about.com/library/glo ... ef-176.htm
    o? tu lis "Contrary to what
    you'd think, it has a cooling effect on combustion temperatures..."
    Allez je suis
    courageux, retappe une de mes docs papier :
    "...la température de combustion dépasse
    les 2000°C, évébement qui se produit quand le moteur fonctionne dans les zones de pleine
    puissance et pleine charge. Un moyen efficace, pour réduire la température de combustion,
    conciste ? réduire la quantité de gaz ? bruler, en mélangeant des gaz déj? brulés aux gaz frais
    aspiré par le cylindre..."
    J'arrete l?, 1+1=2 apres je sais pas, j'aurais du mal ?
    convaincre ceux qui veulent pas y croire mais des modifs moteurs, de conditions de
    fonctionnement etc...
    Mais ça fait ça et ça sert ? ça. Compare le débit d'air au ralenti ou
    faible charge, le petit tube EGR suffit ? faire les 10% de gaz brulés nécéssaires ;)
    Apres je
    ne nie pas le fait que sur votre config moteur et son utilisation il n'y ai pas de "contre effet"
    mais comme tu dis la thermodynamique a ses principes... voil? je répondrais plus ? ce post, je
    vois pas ce que je pourrais dire d'autre ;)
    On pourrait en faire d'autre (des messages
    pour expliquer pourquoi on s'en fout de ne pas dire ? la sonde ? quelle température elle doit
    marcher par exemple) des posts avec des idées "a combattre" :) ou pourquoi 98 est mieux sur
    les V6 que le 95... =)
    Allez ça ira pour ce soir :)
    Re: Vanne EGR 06 Sep 2005 22:35 #14208
    Vous semblez tous
    sur le L4, et on dirait que ça marche mieux... et bien c'est "théoriquement pas normal" :) Je
    suis pas expert ni m?me du métier mais faudrai savoir pourquoi... ce qui n'empeche pas que
    le rôle de l'EGR est celui que j'ai décrit. (adaptaion "? la va vite pour les marchés étranger,
    carburants utilisés...). Donc si ça marche pour le L4, c'est une exception... peut ?tre que le
    refroidissement s'accomde plus de la vanne EGR en moins que de la baisse de la
    température de combustion... peut-?tre que vous roullez moins en faible charge et ralenti que
    ce qui se fait sur banc...
    j'avais lu aussi un post qui disait que le 4/2/1 ne donnais
    rien, l? encore j'avais proposé de faire les calculs d'accord des longueurs de tubes, il semble
    que le collecteur soit déssiné "? l'oeil" ce qui est completement con, il faut choisir ses plages
    de régimes ! Gagner sur une résonance ? 7500 rpm ou 1300rpm c'est completement con
    Hihi désolé c'est hors sujet mais il me semble bien que c'étais avec un 4L Mazda 2.0L
    MX6...
    Re: Vanne EGR 12 Sep 2005 12:20 #14388
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Effectivement
    contrairement ? ce qu'on pourrait croire, le fait de faire entrer de l'air chaud dans le circuit au
    final fait bien baisser la température puisque l'air chaud entré est au final moins chaud que
    l'explosion résultant de la combustion.
    Maintenant je ne suis pas certain que ça serve
    ? quelque chose ;-) ) et pour le gain de l'EGR, l? je ne suis pas compétent pour en juger, j'ai
    jamais viré le mien...
    Re: Vanne EGR 26 Fév 2006 18:15 #23819
    Pour ma part, j'ai viré le mien, bah j'sens la difference, ms bon j'pense que c'est un tout
    EGR shunté + décata + admission, la on peu parlé d'un gain réelle...
    J'pense que ça baisse pas la températeur, ça doit plus encrasser le moteur et les pipe d'admission qu'autre chose...enfin j'pense pour ma part, puis air chaud/froid c'est jamais bien bon...
    Plus c'est frai, mieu c'est l'air sinon pourkoi posé des admin direct si c'est pour laisser l'EGR tout gaché non ? auttant prendre de l'air chaud alors
    Nous avons 257 invités et 3 inscrits en ligne
