    Re: Problème passage de vitesses 19 Nov 2008 22:36 #113433
    il se situe sur la face avant de la boite,si tu as la boite a air d'origine tu ne le vois peut etre pas...mais on peut tout a fait passer par le haut pour le retirer.
    Il faudra ensuite un fil de fer courbé a 90° et le passer par le trou du bouchon pour mesurer la hauteur d'huile restante.
    Le bon niveau c'est a ras bord du trou.
    Diablus un schéma de l'emplacement du bouchon pour notre ami?
    Re: Problème passage de vitesses 19 Nov 2008 23:06 #113434
    Une p'tite photo:
    Re: Problème passage de vitesses 20 Nov 2008 11:25 #113443
    • joulss
    Merci bien je vais regarder ça!
    Probe V6 1995
    Re: Problème passage de vitesses 20 Nov 2008 20:40 #113471
    impec Diablus,ça c'est de l'esprit d'équipe :bave:
    Re: Problème passage de vitesses 21 Nov 2008 14:30 #113477
    • joulss
    rebonjour,
    alors je reviens d'un petit garage près de chez moi qui a bien voulu s'occuper de ma Probe (ca change de "Hein? Probe? C'est quoi? Ah non on fait pas c'est que Pijot ici!"), le garagiste m'a fait une vidange de boite et a mis un additif comme j'avais demandé. Par contre je lui ai parlé de mon cardan, il a dit que le cardan n'avait rien. Du coup je ne sais plus qui écouter, entre Norauto qui m'avait dit que le cardan était "explosé",et là le gars qui me dit qu'il n'a rien... Y a quand même une sacrée différence entre les 2!
    Au niveau de la boite, c'est un peu plus souple, surtout les changements de vitesse, ça secoue moins, on sent que ca passe mieux, par contre toujours du mal à enclencher la première en roulant, je ne peux le faire quasiment qu'à l'arrêt, et le changement de vitesse est toujours un peu sec dans le levier, mais bon pas bien méchant non plus. Enfin c'est peut être moi qui suis éxigeant apparement y a rien de grave à en écouter les garagistes. Puis je suis pas trop un habitué des boites manuelles donc bon peut etre que je vais finir par m'y faire...
    Par contre pour cette histoire de cardan ca me tracasse parce que je me dis que si vraiment le cardan est HS j'aurais fait une vidange de boite pour rien... Et j'ai toujours mes "toctoctoc" quand je tourne le volant (à droite comme à gauche et surtout à faible allure ou à l'arrêt)... Vous avez des idées sur ce que ça peut être?
    Merci !
    Probe V6 1995
    Re: Problème passage de vitesses 21 Nov 2008 14:38 #113478
    • joulss
    J'ai oublié de préciser que les toctoctoc ca ne me le fait pas tout le temps !
    Probe V6 1995
    Re: Problème passage de vitesses 21 Nov 2008 16:38 #113479
    si ca te le fait a l arret c est pas le cardan car il faut quil tourne pour que ca fasse du bruit
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Problème passage de vitesses 21 Nov 2008 20:27 #113487
    Ouais je confirme si ca le fait a l'arret il sagit alors des coupelles supérieures qui sont usées sujet déja abordé plusieurs fois..une tite recherche ;)
    Re: Problème passage de vitesses 22 Nov 2008 11:45 #113506
    • joulss
    Coupelles supérieures de quoi? Coupelles d'amortisseurs?
    Je trouve pas de sujet avec les mots "coupelles supérieures"
    Probe V6 1995
    Re: Problème passage de vitesses 23 Nov 2008 12:40 #113550
    sur cette photo c'est la pièce en haut a gauche
    Nous avons 153 invités et aucun membre en ligne
