    Re: GRAND BESOIN D'AIDE!! 16 Nov 2008 13:57 #113281
    Mwouai, tu es d'où, comme ça, si l'un de nous peut se déplacer chez toi, se sera peut être plus simple :roll2:
    Re: GRAND BESOIN D'AIDE!! 16 Nov 2008 14:02 #113282
    • goundoug
    • Portrait de goundoug Auteur du sujet
    je suis a brest en bratagne 29200,c'est vrai que je me suis décidé tard a écrire car j'ai chercher et appliquer tout ce que j'ai trouver qui pouvez être la cause de mon problème pour accueillir une personne voulant bien m'aider il n'y a pas de problème merci a tous pour votre rapidité de réponse MERCI
    Re: GRAND BESOIN D'AIDE!! 16 Nov 2008 15:01 #113284
    • Joeminator
    • Portrait de Joeminator
    moi j'apprecies enormement que tu ai deja essayer par toi meme avant de dire "au secours", au moins tu cherches a comprendre avant de sortir la masse ... :)
    Re: GRAND BESOIN D'AIDE!! 16 Nov 2008 15:15 #113285
    • goundoug
    j'aime trop cette voiture ,pour cela en plus j'ai rouler trop peut de temps avec :cry:
    Re: GRAND BESOIN D'AIDE!! 16 Nov 2008 16:00 #113288
    • goundoug
    il n'y a personne pour passer le donner un coût de pousse?
    Re: GRAND BESOIN D'AIDE!! 16 Nov 2008 16:15 #113289
    • rocheherve
    • Portrait de rocheherve
    Si moi je veut bien de donner un coup de pousse mais je suis pas encore trop bon dans les recherche de panne.
    Sinon moi je pensait juste debrancher la sonde lambda.
    Car pareil sur mon 16V de 94 quand j'avait un aditif dans l'essence sa ma gramer mes 4 bougies et ma sonde lambda.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: GRAND BESOIN D'AIDE!! 16 Nov 2008 16:50 #113292
    diablus écrit: salut Goundoug !
    Tu déserres un peu les deux vis qui tiennent l'allumeur sur le bloc moteur puis un tourne la clé et l'autre fais tourner l'allumeur doucement ( c'est à dire le faire pivoter sur lui même) jusqu'à trouver le point où le moteur démarre. C'est un réglage provisoire mais qui permet de faire rouler la voiture.
    Diablus je me permet d'ajouter mon petit grain de sel,
    sur le 16v tu a des canelures pour engager l'allumeur dans l'AAC pas comme le 24v avec sa clavette détrompée,alors déja si il n'est pas dans la bonne canelure ca va pas marcher :marteau:
    Te sents tu pret a déposer l'allumeur et vérifier le bon calage selon nos conseils goundoug?
    Re: GRAND BESOIN D'AIDE!! 16 Nov 2008 16:58 #113293
    • goundoug
    elle est ou cette sonde?
    Re: GRAND BESOIN D'AIDE!! 16 Nov 2008 17:02 #113295
    • goundoug
    je suis prêt a tout pour qu'elle roule
    Re: GRAND BESOIN D'AIDE!! 16 Nov 2008 17:10 #113296
    • goundoug
    j'ai fais comme indiqué dans ce site www.probe-16v.com/
    Nous avons 351 invités et un membre en ligne
