    Re: Code 02 - CPK 21 Jan 2009 21:53 #115891
    Pourquoi j'ai écris vert et bleu ? :oops:
    Non, c'est vert et rouge. Le gris foncé (qui ne doit pas être loin du noir d'ailleurs) c'est le blindage du capteur.
    Re: Code 02 - CPK 21 Jan 2009 22:28 #115895
    • guynemer
    Ah ok nickel, me reste plus qu'a arriver a retirer cette foutue prise. :marteau:
    Re: Code 02 - CPK 22 Jan 2009 10:47 #115914
    Si tu n'arrives pas à défaire cette prise,force pour la renfoncer au max,comme si tu venais de la rebrancher.Souvent ce sont les lèvres des joints a l'interieur qui sont collées. ;) ou alors que tu es déja en contrainte sur le clips,d'ou l'utilité de renfoncer la prise a fond 8)
    Re: Code 02 - CPK 16 Avr 2011 18:11 #141156
    • guynemer
    Je deterre pour me faire un auto bump
    EDIT : @Diablus, en relisant d'autres posts, je suis tombe sur celui-ci ou tu dis que le code 02 correspond a un defaut du capteur dans l'allumeur et non pas celui a cote du vilebrequin
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=8327&hilit=vris">viewtopic.php?f=2&t=8327&hilit=vris<!-- l
    Re: Code 02 - CPK 16 Avr 2011 19:00 #141158
    • guynemer
    Je suis tombe la dessus :
    homepage.ntlworld.com/mx6-uk/mal ... .htm#code2
    et
    his sensor sends un-conditioned Hall-effect signals to the PCME that the PCME uses to determine crankshaft angular velocity (RPM). It is typically termed "NE2" or "CKP2". This sensor is located low on the engine, on the accessory-side near the crankshaft pulley. It is nestled in behind the dipstick tube.
    dc pas celui de l'allumeur, mais l'autre
    Re: Code 02 - CPK 16 Avr 2011 19:22 #141160
    Sauf que celui à la sortie du vilebrequin est un capteur inductif et pas un capteur à effet hall comme celui de l'allumeur.
    Nous avons 138 invités et aucun membre en ligne
