    Re: Joint de cache culbuteur V6 30 Sep 2008 23:01 #111200
    • rocheherve
    A secours :cry: Au secours :cry:
    je sait pas ce que j'ai fait comme conneries
    Mais j'aurait besion d'aide
    Depuis que j'ai changer les joints de couvre cullasse ma voiture deconne. :x
    Je pense avoir mal remonter mes depressions.
    Quelqu'un aurait le schema.
    Car a froid tout va bien mais des quel chauffe un peu elle commence a faire des rater puis elle s'arrete.
    S'il vous plait aider moi :cry:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Joint de cache culbuteur V6 01 Oct 2008 09:18 #111204
    • Joeminator
    • Portrait de Joeminator
    un petit conseil quand vous demontez plein de trucs comme ça, prenez des photos ! ça aide pour la place des choses... :)
    Re: Joint de cache culbuteur V6 01 Oct 2008 18:43 #111231
    • rocheherve
    Oui je veut bien prendre des photos mais comment en fait pour prendre des photos derriere le collecteur d'admission. :roll:
    Il y a tous juste la place pour passer une main et on ne voit pas grand chose.
    Ou alors avoir un petit appareil photo avec un super flash et qui fait des photos de superbe qualiter :oops: .
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Joint de cache culbuteur V6 01 Oct 2008 18:47 #111232
    Ben non ! c'est tout simple: tu sors le moteur ! :lol:
    Re: Joint de cache culbuteur V6 01 Oct 2008 21:12 #111244
    voilà m'sieur:
    Re: Joint de cache culbuteur V6 02 Oct 2008 19:10 #111290
    • rocheherve
    Merci jeantalus pour ce schema.
    Apres verification par moi meme et un collegue de boulot.
    Toutes mes durites de depressions sont bien brancher :x .
    Je ne voit pourquoi elle deconne :cry: .
    A moins que ce soit une juste une coeicidance :!: .
    Mais dans ce cas la qu'es ce que sa pourrait etre :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Joint de cache culbuteur V6 02 Oct 2008 20:23 #111303
    Vérifie bien la durite verte sur le schéma, le branchement coté papillon. Il est planqué sous le bloc et on l'oublie facilement.
    Jeantalus ==> super ton schéma :thup: Enfin un truc clair avec l'ensemble des tuyaux :)
    Re: Joint de cache culbuteur V6 07 Oct 2008 21:58 #111599
    Salut à tous,
    je suis en ce moment en train de changer les joints des caches culbuteurs et les poussoirs hydrauliques sue mon v6, pas facile, y'a du temps à passer, mais j'ai trouver un site qui explique tout:
    www.autozone.com/shopping/repair ... 52800397f4
    Pour le remontage c'est clé dynamometrique obligatoire bien entendu !
    Moi j'ai pris toutes les photos au cours du démontage et numéroté toutes mes durites et mes prises pour pas me planter, c'est la moindre des précaution...
    je vous tiens au courant quand c'est fini.
    a+
    Re: Joint de cache culbuteur V6 09 Oct 2008 20:34 #111670
    ca fera un tit tuto avc toutes tes photos...nikel 8) :)
    Re: Joint de cache culbuteur V6 20 Oct 2008 19:41 #112083
    Salut à tous,
    j'ai fini de changer mes poussoirs hydrauliques et tout remonter.
    Problème elle démarre pas, le starter fonctionne quand je tourne ma clé mais c'est tout.
    Quand je pense le soin que j'ai apporté pour la manip (photos, numérotation des cables et durites...bref je suis dégouté...
    j'ai l'impression que c'est l'allumeur car je l'ai replacé à peu près, si quelqu'un pourrait m'aier ce serait cool.
    Nous avons 307 invités et aucun membre en ligne
