    Re: Ralenti instable & tressautement 18 Aoû 2008 22:14 #109009
    diablus écrit:
    La sonde lambda n'est plus utilisée par la gestion au dela d'une ouverture de 80% du papillon.
    Si le TPS est bien réglé ;)
    Oui tout a fait ca c'est la valeur théorique avec tous les bons réglages :D
    Re: Ralenti instable & tressautement 18 Aoû 2008 22:23 #109010
    BARBEY écrit: Oups!
    Besoin d'un conseille. Sur les 3 points de fixation sous le collecteur 1 n'est pas très accessible. Comment le serrer correctement au couple?
    ben je peu po trop t aider moi en tout cas, car j ai deja voulu me lancer dans le remplacement du joint tout seul mais j ai po osé, je doit le faire au moi de septembre avec la grande aide de Gaetan et nico en bretagne, on risque serieusement de retiré le moulin entier car au moin au aura de la place pour tout faire et po galerer comme un moine sous la bete!
    sinon les vis du collecteur d admission sont accessible mais que par le bas ou alors un tout piti cliqué avec une douille de 12 si mes souvenir sont bon ( que les pros me corrige encore une fois) en tout cas bon courage a toi, si tu te lance a le faire oubli po de prendre des photo pour expliqué!
    Re: Ralenti instable & tressautement 19 Aoû 2008 10:50 #109021
    Oui c'est bien du 12 ou au pire 14,tu accèdes a la plupart des vis par le haut avec des ralonges en passant entres les pipes,iln'y a que 2 vis pour lesquelles il faut passer le bras dessous.ATTENTION le collecteur a des arètes coupantes en dessous..mes mains s'en souviennent :x
