    purge circuit de refroidissement???? 06 Aoû 2008 11:55 #108286
    • nono51
    • Portrait de nono51 Auteur du sujet
    bonjour a tous. :)
    voila j ai bezoin d un petit coup de pouce,je vais pas tarder a changer le radiateur sur la v6,mais je ne c pas trop comment sa ce passe pour purger le circuit,bon j ai vue sur le tuto que la capacité est de 7.5litre de liquide de refroidissement,mais je c pas ou sont les purges est tous sa donc si vous pouviez m expliquer sa serais cool :oops:
    merci d avance :)
    Re: purge circuit de refroidissement???? 06 Aoû 2008 12:15 #108287
    elle se purge toutes seule comme une grande .
    Re: purge circuit de refroidissement???? 06 Aoû 2008 13:02 #108291
    • nono51
    heuuuuuuuuu c a dire?????
    je remplie de liquide de refroidissement et roule ma poule???? :schock:
    Re: purge circuit de refroidissement???? 06 Aoû 2008 13:29 #108295
    Tu ouvres les deux bouchons de remplissage, tu remplis par celui le plus haut (sur le moteur), quand ça déborde au niveau de celui du radiateur tu le fermes et tu continue à remplir au maximum par celui du moteur. Quand c'est plein tu fermes, tu démarres le moteur et tu laisses tourner jusqu'au démarrage du ventilo.
    Tu coupes le moteur, tu laisses refroidir et tu fais le niveau du bocal.
    Re: purge circuit de refroidissement???? 06 Aoû 2008 13:48 #108297
    • nono51
    ha ben c tout simple en faite!!!!
    merci beaucoup c trés sympa :)
    Re: purge circuit de refroidissement???? 06 Aoû 2008 14:14 #108298
    ou sinon y'a la méthode traditionelle:
    remplie ton radiateur, vase d'expention, pompe les durite :? pour faire partir l'air , remet ton niveau , ouvre le chauffage a fond , fait tourner, jusqua ne plus voir des bules verifie le niveau...
    Re: purge circuit de refroidissement???? 06 Aoû 2008 16:53 #108303
    • rocheherve
    • Portrait de rocheherve
    sa tombe bien je voulais poser la meme question pour la purge.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: 20 Sep 2008 10:44 #110626
    forza écrit: ou sinon y'a la méthode traditionelle:
    Question à 2 balles, comment on les voit les bulles d'air, elles ressortent par le vase d'expansion ou par le radiateur ou par ailleur... :D ???
    ____________________________
    Mazda 626 V6 24v, 1992 88000km
    Re: 23 Sep 2008 20:46 #110806
    diablus écrit: Tu ouvres les deux bouchons de remplissage, tu remplis par celui le plus haut (sur le moteur), quand ça déborde au niveau de celui du radiateur tu le fermes et tu continue à remplir au maximum par celui du moteur. Quand c'est plein tu fermes, tu démarres le moteur et tu laisses tourner jusqu'au démarrage du ventilo.
    Comment arrive-t-on à sortir les 7,5l de liquide de refroidissement?
    Suffit-il d'ouvrir la petite vis en bas du radiateur?
    Re: purge circuit de refroidissement???? 08 Mar 2009 18:45 #117219
    Désolé de relancer le topic, mais c'est qui qui as encore un problème ??? C'est bibi !
    Pour un truc aussi simple qu'une purge, forcément il falait qu'il m'arrive un truc.
    Je viens de changer le radiateur, donc j'ai sorti un peu plus de 6L de LR, je remonte tout, jusque là tout va bien.
    Je me prepare à remplir de LR, donc je vire le capuchon a coté du phare gauche, j'ouvre le bocal et je verse.
    Sauf que... Je viens de mettre 2L à peine et le vase déborde !!!
    Je sent bien que les durites sont vides, d'ailleurs je les ai virées pour essayer de faire une sorte d'appel d'air ou autre, rien ne viens.
    J'ai essayé d'insuffler de l'air par le bocal, nada !
    J'ai démarré (après une grosse hésitation) et laissé tourner 20 sec mais ca ne change rien.
    Et je ne prefere pas laisser tourner plus longtemps sinon la pompe à eau va faire une sacré tronche.
    Le bocal est archi plein, le radiateur vide et elle ne veut rien savoir !!!!!
    Si quelqu'un as une idée :confus: Merci !
    Nous avons 332 invités et un membre en ligne
