    Re: Problème moteur 15 Juil 2008 12:47 #105667
    moby25 écrit: ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il aurait fondu d'un coup comme ça, justement après le démontage / remontage :?
    A moins que tu l'ai abimé en le disquant
    effectivement grosse coïncidence mais sa arrive souvent.
    Re: Problème moteur 15 Juil 2008 13:07 #105671
    peut être remonté à l'envers ?
    Re: Problème moteur 15 Juil 2008 13:12 #105673
    • Riwan
    A l'envers ??
    Envers de qu'elle sens car de toute façon les pates de fixation n'ont pas la même taille d'un côté et de l'autre donc l'entrée et la sortie sont du bon côté mais ensuite l'autre sens le bas en haut est ce que ça change quelquechose ?
    Re: Problème moteur 15 Juil 2008 13:54 #105689
    Non, tête en haut ou en bas ça n'a aucune importance.
    Sur ma probe je peux inverser le sens de montage (avant ou arrière) c'est pourquoi je posais la question.
    Re: Problème moteur 15 Juil 2008 20:39 #105755
    • Riwan
    Bon , après avoir fait tomber ma ligne ... étape par étape .. je m'aperçois que c'est mon cata.
    ==> le problème : un des filtres à l'intérieur s'était foutu dans la longueur ce qui bouchait le trou.
    Le cata est il mort ?
    Faut il juste remettre le filtre ?
    Ou dois je changer le cata ?
    Re: Problème moteur 15 Juil 2008 20:49 #105758
    Si les nids d'abeille se promènent dedans, c'est mort ==> a changer, ou remplacer par un tube.
    Re: Problème moteur 16 Juil 2008 11:55 #105860
    • Riwan
    Petite question ....
    Si j'enlève le filtre qu'est mort et qui se balade, alors qu'il reste l'autre filtre.
    Est ce que je peux remonter le cata ? Même temporairement le temps d'en trouver un autre ? Ou plus si affinité ... ?
    Re: Problème moteur 16 Juil 2008 13:16 #105878
    Si tu veux le remonter vire tout l'intérieur... et achète des boules quiess :lol:
    Re: Problème moteur 16 Juil 2008 13:21 #105880
    • Riwan
    A ce point là ?
    Même si j'enlève que le filtre qui s'est détaché ?
    Re: Problème moteur 16 Juil 2008 13:27 #105883
    L'autre morceau doit être complètement mort aussi, surement obstrué. Le mieux c'est de le vider en attendant de le changer.
