    Re: Moteur V6 Japonnais 27 Jui 2008 18:11 #104131
    Il n'est pas possible d'appliquer les différence entre le KLZE et notre moteur V6 européen et d'en avoir les gains sans pâtir des mauvais côtés (douane, montage, etc.) ?
    Re: Moteur V6 Japonnais 27 Jui 2008 18:21 #104133
    jeantalus écrit: Après pour les AAC et collecteurs etc..nombreux sont les probistes a en avoir monté et il n'y a pas de souci de ce coté là.
    ok pour les arbres a cames, mais pour le 4 papillon, qui est ce qu il la fait a part pierre ? c est celle las la modif de mes reves... :bave:
    Re: Moteur V6 Japonnais 27 Jui 2008 20:41 #104150
    si tu te sent en forme tu peut essayé un swap bp-T mes il y as du taff pour l' adaptation, il y as mx6driver qui as fait ce swap sur sa mx6 il est dans les 300 ch passé
    Re: Moteur V6 Japonnais 28 Jui 2008 20:05 #104228
    guynemer écrit: Il n'est pas possible d'appliquer les différence entre le KLZE et notre moteur V6 européen et d'en avoir les gains sans pâtir des mauvais côtés (douane, montage, etc.) ?
    Il y a deux moyens:
    -n°1 faire venir un moteur KLZE (pas mpoyen d'echapper a la douane)
    -n°2 faire venir toutes les pièces pour passer ton 03 en ZE mais la ca tu echappes pas non plus a tous les coups a la douanne.
    Dans les deux cas il faut monter les pièces
    Re: Moteur V6 Japonnais 28 Jui 2008 22:07 #104238
    C'est pas tellement la douane qui me fait peur si le prix est raisonnable.
    C'est l'ampleur des modifs à faire dans un cas ou dans l'autre :)
    Re: Moteur V6 Japonnais 28 Jui 2008 22:14 #104241
    Faut savoir ce que l'on veut :bave: :bave: :roll: :roll:
    Re: Moteur V6 Japonnais 28 Jui 2008 22:43 #104245
    en fait je crois que j'ai mal compris les modifs à faire.
    toi tu me parles de pièces a importer et donc j'imagine a mettre à la place de celles "moins perfs" dans le moteur que l'on a.
    Moi je pensais que les modifs étaient faisables sans changer les pièces.
    Re: Moteur V6 Japonnais 29 Jui 2008 00:11 #104248
    ya des limites a la modification de pièces d'origine lol certaines n'ont rien a voir:
    www.clubprobemx6quebec.com/Mboar ... php?t=6895
    Re: Moteur V6 Japonnais 29 Jui 2008 08:35 #104252
    Grosso modo il te faut comme pièces :
    - le moteur
    - un ECU KL31 ou 36
    - un débimetre qui va bien
    et à changer :
    - les courroies
    - pompe à eau
    - éventuellement alternateur et embrayage
    Le plus chiant niveau pièces apparemment c'est de vérifier si c'est un "vrai " KLZE ou un hybride on dirait. J4ai pas compris tout le charabia :lol:
    P.S. : rigolote la traduction EN -> FR, j'imagine que c'est de la trad automatique, c'est pas si mauvais :D
    Re: Moteur V6 Japonnais 29 Jui 2008 20:56 #104281
    Je confirme ce que tu viens de dire,tu as bien résumé le topic info ;)
    Nous avons 144 invités et 2 inscrits en ligne
