    Fumée blanche et consommation de l'huile excessive 13 Jui 2008 19:37 #103237
    • nikoloz
    • Portrait de nikoloz Auteur du sujet
    Bonsoir a tous... je coir que j'ai un vrai soucis avec ma probe 16s!
    tout est dans le titre ou presque...
    Quand je demarre le matin une fumée blanche (pas de l'eau plutot de l'huile) monstrieuse sort de l'echapement. au bout de 3-4 minutes ca se calme et encore 10-15 min plus tar ca disparait completement. Je la gare, et si je repars dans l'heure ok, sinon selon la durée de repos le phenomene recommence avec l'intensité liée a la durée... et puis l'huile...
    apres avoir fait 650 km sur l'autoroute je decouvert que j'avais plus d'huile du tout... en ville ca descend mais plus lentment...
    A l'aideeee SVP :cry: :cry: :cry:
    Merci
    Re: Fumée blanche et consommation de l'huile excessive 13 Jui 2008 19:49 #103238
    pour la fumé blanche je verrai que de l eau/condensation, apres met ton nez voir si sa pu l huile ou po, tu boufferai de l huile croi moi sa se sentirai pas mal, j en connais des probe 2 temps qui en bouffe beaucoup lol
    essay par hasard de demonté ta ligne, si sa fai longtemps que tu a pas tourné avec pi etre que tu as beaucoup d eau qui si ai mise et vide tout sa!
    sinon pour ta fuite d huile ben pi etre joint de queue de soupape ou racleur d huile mais comem dit plus haut, tu le sentirai a l echappement!
    Re: Fumée blanche et consommation de l'huile excessive 13 Jui 2008 20:11 #103240
    • nikoloz
    et bien ca sent quand meme l'huile la fumée qui sort.. c'est flagrant.. ca m'etonnerai vraiment que cela vient de l'eau dans la ligne d'echappement.... a essayer! Merci Wickerman
    d'autres idées? :oops:
    Re: Fumée blanche et consommation de l'huile excessive 13 Jui 2008 21:15 #103249
    wickerman écrit: pour la fumé blanche je verrai que de l eau/condensation, apres met ton nez voir si sa pu l huile ou po, tu boufferai de l huile croi moi sa se sentirai pas mal, j en connais des probe 2 temps qui en bouffe beaucoup lol
    Wicky, ta Probe ne bouffe pas d'huile mais toi si :p
    650km sur autoroute, tu crois pas que c'est suffisant pour sécher de l'eau? ;) :p
    Nikoloz, as tu des traces d'huile dans le liquide de refroidissement?
    Re: Fumée blanche et consommation de l'huile excessive 13 Jui 2008 21:35 #103253
    • nikoloz
    bonne question... j'en sais rien en fait :roll: je vois pas trop comment je peux verifier a moins de vider le systeme de refroidissment...
    je vais essayer de la montrer a un mechano ce WE mais je pense que il
    va pas voir le soucis comme ca, sans demonter... j'ai peur pour le moteur :oops:
    Re: Fumée blanche et consommation de l'huile excessive 13 Jui 2008 21:43 #103254
    fai le a froid : retire le bouchon de radiateur et appuis sur uen des grosse durite pour faire monté le niveau tu verra si le liquide et de bonne couleur! sinon au pire sifone un peu du liquide avec un tuyau et met sa dans une bouteille transparente tu verra pi etre mieu
    Re: Fumée blanche et consommation de l'huile excessive 13 Jui 2008 21:49 #103256
    • nikoloz
    meme si j'ai de l'huile dans l'eau, il est impossible que 5 litres de huile passent dans l'eau non? :schock:
    Si il y a de l'huile dans l'eau c'est que il y a 2 soucis...??? :schock:
    je vais y jeter un coup d'oeuil demain..
    Re: Fumée blanche et consommation de l'huile excessive 15 Jui 2008 17:09 #103372
    • 3k0c-mx6-1994
    • Portrait de 3k0c-mx6-1994
    50$ que c'est un gasket de tête :x
    Re: Fumée blanche et consommation de l'huile excessive 15 Jui 2008 20:06 #103387
    • nikoloz
    Salut.. le quoi pardon? Gasket de tete... suis pas trop alaise avec la mechanique il faut comprendre :roll: ... Et pourquoi es tu si sur?
    Merci
    Re: Fumée blanche et consommation de l'huile excessive 15 Jui 2008 20:41 #103392
    Il a dit : le joint de culasse.
    Mais je ne pense pas que ce soit ça, ma vieille escort me fait exactement la même chose, elle a 20 ans et plus de 200000 kms et elle me fait uns uperbe nuage blanc à chaque démarrage à froid. A chaud c'est beaucoup plus discret. Mais je sais de quoi ça vient, le moteur est très très fatigué :cry:
    Nous avons 231 invités et aucun membre en ligne
