    probleme de ralenti 09 Jui 2008 22:58 #102927
    • adyton
    • Portrait de adyton Auteur du sujet
    bon j'ai tout change allumeur sonde et nettoyé l'admission et reset fait ca va nettement mieuxj'ai cherche une prise d'air mais rien trouvé je lui ai mis un peu d'avance au pif pour enlever le yoyo mais mon ralenti est pas terrible a par cela elle marche tres bien sur route mais bon si vous avez d'autes pistes pour moi ?adyton
    Re: probleme de ralenti 09 Jui 2008 23:20 #102929
    Méfie toi, plus ça va , et plus j'ai l'impression qu'un allumeur mal calé, à force, c'est un allumeur qui claque rapidos :x
    Re: probleme de ralenti 10 Jui 2008 07:49 #102943
    Non, ça ne change rien, aucun impact sur l'allumeur.
    Par contre les bougies avec une mauvaise masse..... :roll:
    ralenti merdeux 11 Jui 2008 02:46 #103014
    • adyton
    j'ai tout regle a l'ancienne elle marche tres bien mais ce pu....t de ralenti m'emm.....de si quelqu'un a deja eu ce symptome je pense a une prise d'aire mais ou??? une question peux on tromper le calculateur pour avoir un ralenti plus rapide je ne trouves pas de vis de butee cela serait une solution pour moi avoir un ralenti vers 950 pour enviter ce yoyo adyton
    Re: probleme de ralenti 11 Jui 2008 06:42 #103017
    j'ai eu un problème de ralenti . Quand je faisais de l'autoroute en roulant bien
    arrivé au péage : yoyo , et calage jusqu'a chez moi . le lendemain idem a froid .
    j'ai posé la question suivante : le reset doit'il étre fait a chaud ou a froid , réponses a froid ou sans importance .
    j'ai donc fait a froid résultat ralenti inchangé .
    j'ai donc refait moteur chaud , résultat : ralenti stable a +ou - 650 t/mn inchangé depuis plusieurs mois .
    :D
    pb de ralenti 18 Jui 2008 19:23 #103551
    • adyton
    bonjour toujours apres nettoyage de ma pipe mais un leger mieux mais ca cliquette toujours un peu c'est pas terrible je me suis decide de passer chez ford en banlieu de paris anecdote pour rire : j'arrive dans le garage grosse concession un roulant cool tous les regards des mecanos se tournent vers moi j'ai juste une probe pas une ferrari!! je me gare et va voir le chef mecano pour lui demander une possible piste ou explication de mon probleme de reglage il me regarde et me fait ouuuuuulala j'eclate de rire et je lui fait c'est a ce point et il me reponds oui plus personne ne veux toucher a probe les mecanos ne sont plus mecano juste des regleurs sans plus bravo ford .Bon mon probleme persiste si quelqu'un a une piste je suis preneur ou un reglage contre un bon resto adyton
    economie de 400euro 01 Juil 2008 14:22 #104394
    • adyton
    bonjour a force de chercher les pourquoi du comment j'ai enfin resolu mon probleme de yoyo ralenti il fallait refaire cela a l'ancienne j'ai donc economise 400 euro de grand resto a celui qui aurait trouve mon probleme dommage mais sans reponse j'ai remis les mains dedans et j'ai trouve adyton
    Re: probleme de ralenti 01 Juil 2008 14:28 #104396
    alors c etait quoi ?
    Re: probleme de ralenti 01 Juil 2008 16:05 #104398
    ouais donne l'astuce lol...il veut nous faire attendre :lol:
    yoyo 01 Juil 2008 17:01 #104406
    • adyton
    salut apres avoir bien cherche change les fils l'allumeur nettoye le voletd'admission change la lambda et bien par hazard j'ai sature la batterie pour induire sur le calculateur et j'ai remarque que mes tensions sur les fils neufs n'etais pas identiques de plus j'avais une bougie faiblarde sur des bougies neuves rrrrrrrrr donc 3 problemes en un une bougie un fil ma batterie en sous tension puis j'ai regle l'allumeur en fonction de ce que le moteur demandait sans la lampe et un resset puis ...ralenti impec rien de terrible mais il fallait trouver rrrrrr adyton
    Nous avons 266 invités et aucun membre en ligne
