Bonjour a tous !!! 13 Sep 2016 15:20 #177407
  • Max40000
  • Portrait de Max40000 Auteur du sujet
Ah je ne savais pas , merci pour l'info
J'ai vérifier la référence est bien la bonne, je vais changer juste la tête d'allumage ,ça m'evitera de tous recaler l'allumage
Bonjour a tous !!! 13 Sep 2016 15:42 #177408
La tête de l'allumeur (le pignon denté) a une position bien définie (très précise). :wink:
Ce qui fait que le pignon denté ne s'enquille pas comme ça.
Bien prendre des repères précis avant le retrait de l'allumeur de façon a remettre le nouvel allumeur dans la même position que celui d'origine. Sinon, la Probe ne démarrera pas.
Bonjour a tous !!! 13 Sep 2016 15:48 #177409
  • Max40000
D'après ce que j'ai regarder si ont change que la partie noir (la tete) ont ne peux pas ce tromper en remontant les éléments , d'ailleurs c' est un tuto sur wiki
Bonjour a tous !!! 13 Sep 2016 16:13 #177410
Je vois que tu connais. :)
Regarde le doigt rotatif à l'intérieur de l'allumeur d'origine, c'est lui qui dirige la HT sur le bon cylindre pour que le moteur démarre. Ensuite les cycles du moteur 4 Temps se font automatiquement.
Bonjour a tous !!! 13 Sep 2016 16:51 #177411
  • Max40000
Pour ma part c'est le V6 mais je suppose que le principe reste le même , en tous cas je croise les doigts pour que ça fonctionne sinon je vais me retrouver dans une impasse...
Bonjour a tous !!! 13 Sep 2016 19:03 #177412
L'allumeur n'a qu'une position possible, regarde l'axe il est asymétrique .il s'enfonce sans forcer dans le bloc moteur . Sans ecart entre le bloc et l'allumeur .
Le doigt se monte que dans un sens . La tête aussi .
Le seul point où il faut faire attention , c'est le positionnement du petit ergot dans la roue Pourvue de lumières
www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...e_Allumeur_V6_11.jpg
Pour le calage positionne ton allumeur au centre du réglage , normalement tu devrais être pas mal réglé . Après tu affines à la lampe stroboscopique . Tu as un tuto ( raz calculateur, shunt prise test ....) attention chaque division fait 2 ° sur le repère poulie et bâti moteur !
24v
Bonjour a tous !!! 13 Sep 2016 19:29 #177413
Voici un TUTO sur les allumeurs V6, il y a quelques infos utiles.
www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...923&Itemid=59#170968
