Nouveau probiste 20 Déc 2015 23:27 #174728
Bienvenue parmi nous :).
Roule ou Crève.
Nouveau probiste 21 Déc 2015 18:32 #174735
  • hybridman
  • Portrait de hybridman Auteur du sujet
Bonjour les amis pour mon petit tick tick moteur pas encor résolu pas encore fait d'essais sans Carter mai au démarrage à froid jai' bien un petit tick tick pendant 2 ou 3 secondes après plus rien et le tick tick vient à chaud après un bon 20min d'utilisation. J'ai parler avec un mécano il m'a dit de mettre de la 15w40 pour ce problème. Il m'a dit que ca va résoudre ce problème ! Quel marque d'huile prendre aussi ? Il y a t'il une indice de viscosité à prendre ? voilà les question se je me pose ...
Nouveau probiste 21 Déc 2015 20:26 #174738
hybridman écrit: Quel marque d'huile prendre aussi ? Il y a t'il une indice de viscosité à prendre ? voilà les question se je me pose ...
Voici cette huile 15w40.
Ne pas dépasser les 7500 km en campagne et 5000 km en ville pour cette 15w40 minérale enrichie avec des additifs. Si le moteur est usé et bouffe de l'huile, cette 15w40 sera bien utile, mais certainement pas l'hiver par -15°C
Le taux de ZDDP (agents aniti-usure) sera plus important dans cette 15w40 que dans une huile moteur classée API : SM/CF
ou API : SN/CF aux Normes antipollution plus évoluées. Vouloir monter en Normes API n'est pas toujours le nec-plus-ultra, les Écolos-Verts n'apprécient pas tellement les additifs ZDDP rajoutés, qui sont sensés polluer la planète.
Voici une 15w40 aux mêmes normes que la 10w40 (Elf = Total c'est la même maison)
www.total.fr/mon-vehicule/tout-savoir-su...n-500-ts-15w-40.html
Nouveau probiste 21 Déc 2015 20:49 #174741
Ensuite après ton essai, si rien ne change pour ton bruit. :wink:
A moins que ton moteur soit usé et bouffe de l'huile.
Autant reprendre cette 10w40 semi-synthèse qui a une meilleure stabilité dans le temps, c'est celle que j'utilise en ce moment.
www.total.fr/mon-vehicule/tout-savoir-su...n-700-st-10w-40.html
Nouveau probiste 22 Déc 2015 05:16 #174746
  • hybridman
Ok je vais testé cette huile. Je n'es pas de surconsommation d'huile
