    Redémarrage d'une Probe 16V à l'arrêt depuis 5 ans 01 Mai 2016 14:47 #176245
    Tu as fait le bon choix pour Ford Probe 2.0L - 16V.
    cgi.ebay.fr/260694602829
    Les courroies d'accessoires ne font pas partie du lot Distribution.
    Il faut les commander à part.
    Redémarrage d'une Probe 16V à l'arrêt depuis 5 ans 01 Mai 2016 17:25 #176247
    • francois1907
    • Portrait de francois1907 Auteur du sujet
    ok merci avez vous eu des frais de douane avec ce vendeur ?
    Redémarrage d'une Probe 16V à l'arrêt depuis 5 ans 20 Jui 2016 20:04 #176749
    Juste une question par curiosité pour ta Probe 16V qui n'a pas tournée depuis 5 ans.
    Est-ce que ta Climatisation fait encore du froid ? On parle souvent des joints qui sèchent si elle ne fonctionne pas.
    Pour info : Ma clim est d'origine 94 , elle n'a jamais été rechargé, elle fait encore un froid efficace.
    Je la mets en service obligatoirement pour enlever la buée sur le pare-brise avant (pas le choix) et je l'arrête environ 5 mn avant d'arriver à destination pour éviter les mauvaises odeurs et ça marche.
    Redémarrage d'une Probe 16V à l'arrêt depuis 5 ans 29 Mar 2018 21:24 #181217
    • francois1907
    je viens de voir ton message et a cause de divers probleme la ford n'avais pas repris la route mais elel le devrais bientot !
    et non il me semble que la clim ne marche plus depuis longtemps et que mon pere avait voulu la faire reparer par ford a l'epoque et que en gros on lui a dis on sais pas faire trop complique sur ce model !
    au fait dite moi vous savez qu elle type d'ecrou antivol pouvait etre monter a l'epoque ?
    Redémarrage d'une Probe 16V à l'arrêt depuis 5 ans 29 Mar 2018 22:09 #181218
    Avec Ford c'est radical !
    La Probe ne fait plus partie des véhicules connus et réparables chez-eux, il n'y a presque plus de pièces détachées pour Probe, mis à part la batterie et quelques bricoles... comme les bougies et le faisceaux.
    Pour la Clim ou autre ? Voir éventuellement une concession Mazda.
    Une Clim peut aussi être testée chez Norauto ou Feu-Vert si il y a une fuite, tout dépend pourquoi la Clim ne fonctionne pas ?
    Si tu as un problème d'écrou, regarde sur www.rockauto.com/ . Les jantes et les dimensions de nos pneumatiques sont bien spéciales, elles n'attirent pas les voleurs, ils ne sauraient pas quoi faire avec.
    Redémarrage d'une Probe 16V à l'arrêt depuis 5 ans 29 Mar 2018 22:13 #181220
    • francois1907
    le probleme c'est plus qu il y a un pneu eclater et des ecrous anti vol monter dessus ...
    surement sur la voiture depuis sa sortie de concess ...
    il y a deux ans en passant chez ford vannes il m'avais dis avoir fait une distribution sur une v6
    maisbon 1400euros de facture ..
    Redémarrage d'une Probe 16V à l'arrêt depuis 5 ans 30 Mar 2018 10:07 #181221
    La distribution ne coûte pas 1400 euros pour une Probe 16V.
    Si tu ne peux faire ceci toi-même, fais-toi faire différents devis dans des garages, au pire tu achètes le kit distribution toi-même, profites-en pour changer aussi les courroies d'accessoires, le garage trouvera les bonnes dimensions des courroies d'accessoires.
    Les écrous antivol sont montés d'origine.
    La douille spéciale pour le dévissage des écrous antivol est livrée avec le cric, cette clé de démontage des écrous antivol se trouve dans le coffre avec la galette.
    Tu trouvera sur le net des vidéos pour débloquer des écrous antivol et ensuite les remplacer par des écrous neufs.
    Je n'ai pas trouvé d'exemple pour Probe, mais le principe reste le même.
    Redémarrage d'une Probe 16V à l'arrêt depuis 5 ans 31 Mar 2018 13:37 #181226
    • francois1907
    c'etait le prix pour une probe v6
    j'ai deja le kit avec toute les courroies et le ressort acheter en plus
    j'ai meme un faisceaux de bougie
    merci pour tes infos je viens de les communiquer a mon pere qui va regarder
    Nous avons 134 invités et aucun membre en ligne
