    Re: presentation 26 Aoû 2012 22:23 #156532
    slt
    je pense aussi que ton calage est pas bon :schock:
    le voyant orange c'est normale, il part quand ton moteur sera allumé ;)
    Re: presentation 27 Aoû 2012 21:01 #156541
    Salut et 3e3e6de6 3e6de6
    Sympa cette couleur en effet, pas très courante en plus!
    Ce serait pas une des probe que vendait coyote?
    Essaies peut-être en effet de tourner ton allumeur dans différentes positions voir si au moins elle pète!
    Oublies pas de faire un reset du calculo ;)
    Si besoin d'un coup de main le 77 n'est pas si loin du 93 hésites pas ;)
    Re: presentation 28 Aoû 2012 08:24 #156543
    • vincenso
    • Portrait de vincenso Auteur du sujet
    Salut et merci pour vos conseils
    j'ai un mecano qui va regarder ca jeudi
    oui c'est une des probes que vendait coyote
    je vous tiendrai au courant
    [size=130:1hdkkrpn]probe 2L 16V de 1995[/size]
    Re: presentation 30 Aoû 2012 18:40 #156557
    • vincenso
    CA Y EST 88CEE5A9 CEE5A9
    c'est bon nous avons réussi a caler l'allumeur
    j'ai enfin récupéré ma titine
    problème résolu
    Re: presentation 30 Aoû 2012 19:32 #156558
    Très bonne nouvelle :)
    Re: presentation 04 Sep 2012 12:15 #156626
    • vincenso
    Bonjour a tous ,
    j'ai encore un petit souci
    le radiateur fait tout le temps marche arret quelque secondes puis re marche
    et quand je met le contact le radiateur fonctionne
    Merci d'avance pour vos réponse si ca parle a quelqu'un
    Re: presentation 04 Sep 2012 12:22 #156627
    Hello!
    Tu as bien enlevé le shunt dans le boîtier diagnostic?
    Re: presentation 04 Sep 2012 22:49 #156653
    • vincenso
    Bonsoir,
    j'ai trouvé
    j'avais le bouton d'air réglé sur[size=150:2rlpkmpx] MIX[/size]
    Merci quand meme
    Re: presentation 07 Déc 2012 19:14 #158283
    • vincenso
    Bonjour a tous ,
    voici mon problème
    j'ai donc changé l'allumeur début septembre par un neuf
    il y a deux semaines en sortant la voiture de chez moi j'ai caler brutalement en faisant une marche arrière la voiture ne voulait plus redémarré
    j'ai donc ouvert le capot et de la fumée est sorti de l'allumeur
    j'ai les même symptômes qu'avant plus de courant qui arrive au bougie
    je pense qu'il a encore grillé :mad:
    c'est vraiment la poisse
    Re: presentation 07 Déc 2012 20:27 #158285
    C'est curieux tout cela ! Cet allumeur est encore garantie, tu as la facture, tu le retournes à l'expéditeur pour en avoir en neuf, ce n'est pas normal qu'il crame en si peu de temps. :x
    Déjà à la casse-auto, les pièces d'occasions sont garanties 3 mois par le vendeur, comme par exemple un alternateur. ;)
    Ce qui peut détériorer des pièces électroniques dans un véhicule, c'est le fait de débrancher la batterie moteur en marche. (Un geste qui peut avoir des conséquences désastreuses sur les pièces électroniques).
    Je ne vois pas pourquoi ton allumeur a cramé ? Ou alors avait-il un défaut de fabrication.
