    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 11 Oct 2005 20:03 #15871
    Bon Fad j'ai besoin
    d'un pro en mati?re de RS, comme je te l'ai dit je la trouve plus molasse en dessous de
    8000trs, mais quand je dis molasse c'est pire encore en réalité, une 50cc ? boîte me bouffe
    facile au décolage, alors je sais tu vas me dire qu'il suffit de ne pas descendre en dessous de
    8000 trs mais quand m?me, j'aimerai aussi pouvoir partir cool, enfin partir normalement, parce
    que l? c'est trop cool si tu vois ce que je veut dire....
    Alors quelques informations
    relevés, elle ? des ratées ? 6000 trs environ, l'autre jour j'ai décidé de nettoyer le filtre ? air et
    pendant que c'était démonter j'ai voulu la faire tourner comme ça et elle avais l'air d'?tre
    plus répondante....donc j'aimerai savoir quel taille de gicleur on peut trouver d'origine
    (débrider) sur la RS..... Autre symptôme, j'entend pas la valve actionner lorsque je met le
    contact....
    Bref comment était configurer tes RS ? toi Fad....???? :roll: :?:
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 11 Oct 2005 21:06 #15872
    moi, tout était
    d'origine débridé ( je crois pas qu'aprilia sache se que c'est que 15ch.... si pour les 50cm3,
    peut-etre ;-) ) )
    quand tu dis raté, c'est quels symptomes, engorgement ?
    l'huille fait
    beaucoup aussi sur les RS ? bas régime.
    pour la valve démonte le carénage gauche et du
    vera si il s'actionne bien en donnant un coup de gaz, la bobine de la valve doit bouger (elle
    est fixée au cadre, ? l'interieur, mais ont la vois par dessous, derriere le radiateur)
    je sais
    qu'il existe differents boitier CDI qui declenche la valve plus ou moins tot. En 3 aprilia, il m'a
    fallu 3 boitiers CDI
    Sinon, verifie la hauteur du circlip sur l'aiguille du carbu, ça ? une
    grande influence sur le moteur. tu y as accés par le dessus du carbu, ça se devisse et
    l'ensemble vient avec le ressort !!!
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 11 Oct 2005 21:29 #15874
    Cool merci pour les
    infos... :grin: ;-) ) pour les ratées ce serai bien du style engorgement mais pas tr?s s?r, le bruit
    est assez difficile ? définir, ça claque, ça broute, et la barri?re des 6000 trs on du mal passé,
    apr?s ? 8000 trs elle part pas trop mal jusqu'? environ 12 000trs...
    Sinon le circlips de
    l'aiguile tu le mettais o? toi....??? (en haut en bas?)
    Pour l'astuce de la valve je vais
    regarder ça de plus pr?s, mais a priori on l'entend pas donc je vais te confirmer ça
    demain....
    Sinon apparement d'apr?s ce que j'ai pu remarquer il manque les pipettes
    d'aspiration sur le haut de la boîte ? air, s?rment un bidouilleur le mec d'avant...?! c'est
    important ce morceau docteur...???
    Il faudrais que je vérifi aussi le numéro de gicleur,
    quel numéro avais-tu sur la tienne...???
    Plein de questions je sais, mais aucun garage
    moto ne veut y toucher ni m?me l'essayer, pô cool, alors je vais faire comme je peu pour que
    cette br?le tourne du mieu qu'elle peu.... merci d'avance Fadagio de m'aider dans ma
    gal?re avec ma RS, c'est cool de ta part d'aider un pov petit mobeur comme moi.... :lol: ;-) )
    CAD53CE8 F0783342 CAD53CE8 CA240D1E
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 11 Oct 2005 22:52 #15876
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    ManiacSound écrit: Plein de questions je sais, mais aucun garage moto ne
    veut y toucher ni m?me l'essayer, pô cool, alors je vais faire comme je peu pour que cette
    La RS serait-elle chez Aprillia ce
    qu'est la Probe chez Ford, une pestiférée ? :roll:
    Pourquoi les garages motos
    refuseraient d'y toucher ? :shock:
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 11 Oct 2005 23:08 #15877
    Tu l'a dit elle est ? la
    moto ce que la Probe est ? Ford.... Mais aussi et surtout parce que c'est un moteur 2 temps
    assez pointu et beaucoup de proprio de RS se sont approvisé préparateur et donc l?
    forcément le petit 125 dit vite stop si on fait n'importe quoi, d'o? une certaine méfiance de
    leur parts, sans compter les garages accessoiristes qui ne font que monter des pneus et
    changer des plaquettes, eux on voit vite leur limite de compétence en
    mécanique....
    C'est pour ça, histoire de me cibler par rapport ? l'origine, j'essai de
    voir ce que l'ancien proprio a bidouiller dessus avant de tout casser.... :roll:
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 11 Oct 2005 23:28 #15879
    • Thierry31
    Hum (raclement de
    gorge...) hum... si t'as besoin d'un coup de main, tu sais o? demander hein ? :grin:
    r
    88EAD6AO
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 12 Oct 2005 10:18 #15884
    N'en rigole pas, j'ai
    bien peur d'en avoir besoin un jour ou l'autre pour virer la chicane du pot... :lol: :lol: :lol:
    Ma en attendant j'aimerai bien qu'elle tourne rond... ;-) )
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 19 Oct 2005 13:31 #16172
    Bon alors mon ti Fad,
    apr?s deux jours de pluie intense et un ti week end ? Disney tout frais payés, j'ai pu enfin
    démonter le carburateur et voiçi les r?glages que j'ai pu observer....
    - Alors le gicleur
    est un 120 points...(d'origine ou pas...???), sur le net y conseil un 135...!?
    - L'aiguille
    est au 3?me crant...sachant que je compte du haut vers le bas, au plus haut 1er crant et au
    plus bas 4?me crant...(alors idem, origine ou pas...?)
    - Enfin les pipettes d'admission
    d'air (petites trompettes) on été supprimées...(grave ou pas...???)
    Pour la vanne j'ai
    pas pu voir si ça fonctionné ou pas, j'arrive pas ? voir... :evil: :evil: :evil:
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 19 Oct 2005 17:56 #16176
    bon, pour l'aiguille
    c'est le montage d'origine. mais tu peut le monter ou le descendre pour voir si c'est mieu
    le gicleur, sur la mienne, était de 114.
    lorsque le moteur ne prend pas ses tours
    normalement ? partir d'un certains régime et donne des ? coups en coupant les gaz, c'est la
    preuve d'une carburation trop riche. le montage d'un gicleur plus petit peu tout remettre en
    ordre
    ? l'inverse un trou de carburateur et un moteur qui chauffe anormalement peuvent
    etre le signe d'une carburation trop pauvre donc gicleur plus gros.
    les pipettes, je vois
    pas ce que c'est :roll:
    Re: ManiacSound en mobilette.....103 SP inside.... 19 Oct 2005 18:57 #16178
    Il veut sans doute
    parler de la pipe d'admission
    Nous avons 167 invités et aucun membre en ligne
