    Re: probe de nemo 08 Nov 2011 11:49 #148497
    vu que meme en debrancher le temic j'ai pas d'essence ni d'allumage!
    Comme déjà dit, tu n'auras jamais d'essence ni d'allumage si le témic ne donne pas le code au calculateur.
    Re: probe de nemo 08 Nov 2011 13:51 #148501
    • nemo
    Ouuai mais elle est sensé demarrer 5sec meme sans le temic la ya rien du tout! Quand je shunt gnd fp jai le relais qui claque mais pas la pompe! Quand je debranche le calculateur ca me fait pareil... La jen ai marre je sort le moteur et je vais voir pour trouver un allumeur un calculo et un transpondeur bosch pour shunter le temic... En meme temps sa me deprime quand je vois le boulot sur le faisceau... Ya plein de fil qui ont été coupé sa me gonfle! Et l'interrupteur dans le coffre je le trouve pas...
    Re: probe de nemo 08 Nov 2011 14:26 #148503
    Le contacteur est dans le passage de roue sous la moquette à gauche. Possible que ce soit lui, si le relais colle et que la pompe ne démarre pas ça peut être lui qui est enclenché.
    Re: probe de nemo 08 Nov 2011 14:57 #148505
    • nemo
    ce contacteur bloque l'allumage aussi ou juste la pompe?
    quelqu'un aurait une photo de ce contacteur, parceque j'ai beau fouillé partout, meme dans la doublure d'aile je vois rien!!! soit il a été enléver soit jsuis miro! :D
    Re: probe de nemo 08 Nov 2011 15:01 #148506
    Il ne bloque que la pompe. Rien à démonter, il suffit de lever la moquette. Il est équipé d'un gros bouton rouge pour le réarmer.
    Re: probe de nemo 08 Nov 2011 15:11 #148507
    • nemo
    ouai bah a mon avis il a été dégagé! la voiture est vidé et je vois rien de tel... fais chier!!!! :mad:
    Sinon je pensais a un truc:
    monté un ecu de mx6, comme ça pas de transpondeur ni de contacteur disparu, et je pourrais monter le s5 que j'ai en rab...
    Bonne idée ou pas?
    toute facon je verrais plus tard, la je sort le moteur, je fais la carrosserie et une fois tout refait propre je me pencherais plus sur le probleme...
    Re: probe de nemo 08 Nov 2011 19:02 #148520
    • nemo
    Bon allez sa me soule jviens de remarquer que le plancher coter conducteur est enfoncé... Jai remarquer un plis sur le longeron avd... Et jpense que le faisceau est coupé a l'endroit du contacteur en cas de choc... Ca me prend la tete!!!
    Re: probe de nemo 08 Nov 2011 20:17 #148526
    bonjour nemo sur le bon coin il y a une probe dans le 62
    a lievin pour 350 euros
    un petit coucou des VOSGES
    Re: probe de nemo 08 Nov 2011 21:39 #148532
    • nemo
    salut francis!
    pas vraiment d'argent a mettre dans une autre probe, surtout si c'est un nid a emmerde comme celle que j'ai recupérer...
    Est-ce que quelqu'un aurait une photo du contacteur dans le coffre?
    sinon j'ai plus qu'un silent bloc a sortir et je pourrais tomber le moteur!!!
    Re: probe de nemo 08 Nov 2011 21:56 #148537
    Salut, :)
    Voici le contacteur se trouvant dans le coffre, il est situé à l'arrière gauche sous la moquette.
    Le bouton poussoir de ce contacteur est coloré en rouge dessus, ceci pour mieux l'apercevoir.
    Nous avons 195 invités et aucun membre en ligne
