    Re: probe de nemo, problème allumage... 02 Mai 2012 12:35 #153320
    • nemo
    bon hier soir on a zieuté avec didier et galax, pas d'étincelle aux bougies, pas d'étincelles en sortie d'allumeur, y'a du jus qui arrive aux connections de l'allumeur, il est belle est bien calé, la distrib aussi... Donc la gros ras le bol!!!! y'a vraiment personne qui a eu ce problème?? suis-je le seul a qui ce problème est arrivé???
    J'ai débranché le calculo, et ça fait exactement pareil! le démarreur se lance, mais pas d'étincelle. Donc ne serais-ce pas le calculo qui serais hs??
    Donc si quelqu'un a un calculo de 16v(temic+s3) a me prêter pour que je fasse des essais, histoire d'être sure d’où vient le problème avant d'acheter des pièces pour rien...
    Vraiment plus que marre, elle me bouffe de la place, du temps et de l'argent... Donc si y'a personne pour me venir en aide, il va y avoir deux possibilité:
    1: je rachete une 16v pour pieces a 300euro et avec les deux j'en fait une qui roule et j'attaque ma prepa
    2: j'en fait un cube
    En espérant réellement que quelqu'un pourra me depanner un calculo pour faire mes essais, ou que quelqu'un ai une probe dont il souhaite se débarrasser pour vraiment pas cher(même sans carte grise)
    Re: probe de nemo, problème allumage... 02 Mai 2012 15:02 #153323
    Désolée de ne pas pouvoir t'aider!
    Mais juste une chose: pas en cube la sharpie, piiiiittttiiiiéééé! :coeur:
    Des probes pour pièces, ça se trouve à pas cher sur leboncoin! ;)
    Voir aussi avec coyote, il doit avoir la pièce qu'il te faut!
    Ya bien un probiste ici qui peut te prêter ça! :mefie:
    Pour ma part, j'ai 2-3 pièces en rabe, mais ça doit tout être pour v6 et je ne sais même pas si j'ai un calculo car je sais pas a quoi ça ressemble! :oops:
    Re: probe de nemo, problème allumage... 02 Mai 2012 15:50 #153328
    des que je peux je passe et on testera, et on comparera le cablage entre la tienne et la mienne!
    on se tiens au jus pour une date!
    courage!!!
    Re: probe de nemo, problème allumage... 02 Mai 2012 18:43 #153340
    • nemo
    oki on vois pour une date! Et t'inquiete joliva je sais que tu l'adores ma probe sharpie, et que t'aimerais qu'elle roule :D D
    Sinon personne qui a eu ce problème? Personne aurait un calculo pour 16v avec temic a me preter?
    Quels sont les symptomes d'une clef non codé?
    Re: probe de nemo, problème allumage... 02 Mai 2012 19:14 #153345
    salut,
    ton calculateur serait mort, tu n'aurais pas d'étincelles avant les fiches de ton allumeur ;) reste a voir si les étincelles sont assez puissantes :)
    tu as testé ta bobine?
    Re: probe de nemo, problème allumage... 02 Mai 2012 19:30 #153347
    Clef non codé la voiture demarre mais cales quelque seconde apres car le temic se met en securité!
    Re: probe de nemo, problème allumage... 02 Mai 2012 19:53 #153350
    ben il faut démarrer avec la clé codée :lol:
    il fallait que je la sorte :D
    Re: probe de nemo, problème allumage... 02 Mai 2012 20:12 #153353
    • nemo
    ok c'est bien ce que je pensais pour la clef codée.
    sinon je repete encore une fois ( la dernière parceque la j'en ai marre)
    ALLUMEUR ENTIER OK(monter sur la probe a wicki et elle a demarrer impec)
    DONC CE N'EST PAS L'ALLUMEUR OU LE DOIGT D'ALLUMEUR OU TOUTE AUTRE PARTI DE L'ALLUMEUR!!!!!!!!!!!!!!! :fache:
    Re: probe de nemo, problème allumage... 02 Mai 2012 21:06 #153355
    doucement NEMO, on essaye de t'aider, on est pas là pour te faire répéter etc...;)
    sur ce forum, je ne compte même plus les fois on l'on se répète...
    tout comme toi, on essaye de comprendre donc même si l'idée de savoir que ta probe est en panne, essaye de garder ton calme :)
    12 pages à lire! A vrai dire, j'ai eu la flemme :rire:
    sagittaire57
    Re: probe de nemo, problème allumage... 02 Mai 2012 21:09 #153357
    nemo écrit: ok c'est bien ce que je pensais pour la clef codée.
    il voulait surment dire si l alim de l allumeur arrive bien au bonne endroit, etc, de memoire tu avais du refaire le faisceau car il avait ete couper comme un sagoin, ya des signaux envoyer au calculot en faible voltage, ya peu etre des parasite qui t emmerde?
    mais je comprend que tu petes un cable
