    Re: 16v in gravelines. 24 Avr 2009 21:36 #118927
    • fr16v59
    • Portrait de fr16v59 Auteur du sujet
    Salut à tous, voilà l'avancée de ce soir:
    J'ai aussi changer mon boitier de phare, car il été H.S. Et maintenant tout est niquel. J'ai juste une question par rapport au anti-brouillard avant qui s'allume en même temps que les phare est-ce normal, merci d'avance.
    [size=150:2omvfw4d][font=Comic Sans MS:2omvfw4d]Les détails font la perfection, la perfection n'est pas un détail.[/font:2omvfw4d][/size]
    Re: 16v in gravelines. 24 Avr 2009 21:46 #118928
    salut
    c'est pas des anti brouillart mes des longues portées donc il s'allume en meme temps que les plein phare mais pas les phares.
    et bon courage
    coyote
    Re: 16v in gravelines. 26 Avr 2009 00:12 #118942
    • fr16v59
    Bonsoir à tous voilà pour ce soir:
    Nettoyage couvre aac, cache collecteur echap., nettoyage admission air, mise en place d'une prise pour compresseur siège passager et support debimètre air.
    Re: 16v in gravelines. 02 Mai 2009 00:11 #119107
    • fr16v59
    Salut à tous je viens de finir mon joint couvre aac mais un drôle de bruit viens de faire apparition, c'est dû à quoi ?
    [youtube:2edryxy6]
    [/youtube:2edryxy6]
    Re: 16v in gravelines. 02 Mai 2009 08:59 #119116
    c'est une abeille qui est restée coincé sous le cache...... :mdr:
    ok :jesors:
    Re: 16v in gravelines. 02 Mai 2009 09:04 #119118
    • fr16v59
    Qui sait j'aurrai peut-être du miel par la suite.
    Et un bon anniv!
    Re: 16v in gravelines. 02 Mai 2009 13:09 #119121
    Il semblerait que ta courroie de distri frotte sur quelque chose. Perso j'éviterais de rouler comme ça et je redéposerais le cache culbu pour voir d'où ça vient.
    Re: 16v in gravelines. 02 Mai 2009 13:35 #119122
    • fr16v59
    Je vais d'abord remettre du liquide de direction car en enlevant le tuyau , qui d'ailleur aurrait dû pas être retirer, j'ai perdu pas mal d'huile. Coyote m'a dis que sa pouvait venir de la pompe . Merci pour ta réponse je vais faire cela si l'huile n'aurra rien changer merci à toi.
    Re: 16v in gravelines. 02 Mai 2009 22:18 #119127
    • fr16v59
    Salut à tous pour aujourd'hui c'est suspensions: amortisseurs koni et ressorts ultimate - 35mm:
    Re: 16v in gravelines. 03 Mai 2009 22:12 #119156
    salut fr16v59
    attention j'ai dis ça sans avoir entendu le bruit et des conseils par telephone en sachant que tu avais demonter le tuyau de direction assister et fait manoeuvrer la voiture tuyau demonter donc je t'ai lancer une piste sur la pompe désamorcer .
    mais la je viens de rentrer du week end et je suis du meme avis que diablus ta couroie touche c'est clair la c'est bien un bruit de frottement regulier au regime moteur donc redemonte ton cache et regarde si tu na rien fait tomber ou oublier dedans car la ça crain !!!!! si ta distrib a morflet change la !
    tiems moi au courant
    coyote
    Nous avons 221 invités et un membre en ligne
