    Revente de toutes mes pièces en stock 01 Juil 2015 12:35 #172615
    • Eole
    Hello,
    Je vais essayer de la vendre entière avec AAC ZE dans le moulin, je suis en discussion avec Didier pour la probe complète.
    Les bielettes sont aussi en cours de vente.
    Cordialement,
    Eole
    Revente de toutes mes pièces en stock 24 Juil 2015 15:08 #172917
    • Eole
    J'espère que les malades se remettent, je suis avec assiduité sur Facebook les statuts.
    Je vous souhaite un prompt rétablissement et pour ceux qui en profitent pour superviser la construction de piscines, de bonnes baignades.
    Pour en revenir au topic,
    J'ai vendu la voiture à didier 1000€ + 400 pour les jantes Kosei seneka en 17 avec les pneux BRIDGESTONE POTENZA S001 225/45R17 94 W , mais la voiture avait quelques travaux a réaliser qu'il ne pourra faire faute de moyens.
    Voici la liste: (Je ne la réfute pas mais je n'avais en connaissance que un peu de suintement que je pensais provenir du cache culbuteur ainsi que le cardan avant gauche qui claquait roues complètement braquées)
    Je ne remettais pas d'huile entre 2 vidanges.
    Comme je veux être transparent, je vous les liste tous:
    Bloquant CT :
    Fuite à l'échappement au niveau du collecteur (joint),
    Silencieux d'échappement percé,
    Sonde lamda
    Jeu sur deux cardans avant
    Soufflet de crémaillère de direction,
    Non bloquant CT
    Plaque par-feu de l'intermédiaire (vis cassées ou tordues)
    Biellettes de barre stab arrière,(Jeu)
    Biellettes de direction,(Jeu et caoutchouc ouvert)
    Joint de carter du bas moteur, (suintement)
    Joint de carter de boite, (suintement)
    Joint spy sortie de boite, (suintement)
    Tête d'allumeur plastique fêlé en dessous
    J'ai 2 options sachant que la voiture a la carte grise rayée, soit je la fais refaire et je la vends 1400 + frais pour refaire la carte grise
    Soit je la reprends et je vais prendre mon temps pour la vendre en pièces sachant que je vais du coup avoir un objectif de prix plus haut:
    AAC Admission FS-ZE corksport
    AAC Echappement FS-ZE corksport
    Barre anti rapprochement corksport
    Câbles de bougies rouge silicone Probe addiction (le site n'existe plus)
    Durites aviation Bridgestone je crois
    Durite embrayage renforcée.
    Durites silicone bleu SAMCO(+Support pour sonde température supplémentaire).
    Admission directe bleue
    Décanteur de vapeur d'huile.
    Seuils de porte alu gravés Probe
    Levier de vitesse court (Pommeau momo alu)
    Liaison boite de vitesse tringlerie avec tubes en bronze (ça permet une meilleure liaison que la pièce en plastique blanc)
    Le moteur quand je l'ai acheté avait 65000, je l'ai lubrifié, puis fait tourner à la main et la seule modif interne que j'aie faite dessus est le montage des AAC sport.
    La voiture a 300 000 mais les étriers sont vérifiés et l'arrère gauche a été refait avec des joints et pièces neuves.
    Les plaquettes sont des ferrodo
    Les amortisseurs ont 2 ans ce sont des MONROE MONRO-MATIC SHOCK noirs.
    Si vous êtes prêt à aller la prendre pour pièces, le prix sera de 1400€
    Si vous la voulez pour l'immatriculer alors il faudra voir pour le prix pour refaire la carte grise.
    Je comptais sur cet argent du coup je ne peux pas faire de geste supplémentaire.
    Bonne journée à tous,
    Eole
    Revente de toutes mes pièces en stock 31 Juil 2015 12:00 #172949
    • Eole
    Puisque personne ne semble chaud pour la prendre entière, voici les prix des différentes pièces.
    Je suis préssé si quelqu'un la veut entièrepour 1000€ par contre si c'est au détail, je ne le suis pas du tout.
    AAC Admission FS-ZE corksport260
    AAC Echappement FS-ZE corksport180
    Barre anti rapprochement corksport20
    Câbles de bougies rouge silicone Probe addiction100
    Durites aviation Goodbridge *4 + Durite embrayage métal100
    Etriers de frein verifiés non bloqués dont 1 refait avec pièces neuves + joints neufs + Pochette de joints100
    Durites silicone bleu SAMCO(+Support pour sonde température supplémentaire).100
    Admission directe bleue50
    Décanteur de vapeur d'huile.20
    régulateuir de pression d'essence10
    Tube afrique50
    Pot catalitique50
    Seuils de porte alu gravés Probegratuit si voiture prise en totalité
    Levier de vitesse court (Pommeau momo alu)30
    Liaison boite de vitesse tringlerie avec tubes en bronze (ça permet une meilleure liaison que la pièce en plastique blanc)15
    Amortisseurs + ressorts normaux + ressortes courts (-30)200
    Sièges Probe sundeck (avant + arrières)75
    Boite de vitesse (70 MKm)100
    Demarreur80
    Alternateur80
    Radiateur50
    Compresseur de clim80
    Total1750
    Je vais mettre aussi l'annonce sur le bon coin, si ça peut intéresser du monde.
    Cordialement,
    Eole
    Revente de toutes mes pièces en stock 31 Juil 2015 12:09 #172950
    Est-ce que tu aurais une photo de ta barre anti-rapprochement stp?
    Les durites Samco sont prévu uniquement pour 16v je suppose?
    Tu aurais une photo des seuils de portes? Et le prix?
    Merci à toi.
    Revente de toutes mes pièces en stock 01 Aoû 2015 14:46 #172952
    • Eole
    Hello,
    Les samco sont a priori vendues demain.
    Ci dessous les seuils de portes, je les vends à 60 (j'ai regardé probestore, il y en a pour 120 hors frais de port)
    et deux photos de la barre anti rapprochement.
    Revente de toutes mes pièces en stock 01 Aoû 2015 19:46 #172957
    salut les ressorts court c est quoi comme marque ?
    ils ont de la bornes? je serai interresser
    merci
    :wink:
    Revente de toutes mes pièces en stock 02 Aoû 2015 16:26 #172960
    Je prends les seuils de portes.
    Comment se fait il que les samcos soient vendu alors que je ne vois aucun autre post ici et que j'ai été le 1er à demander? Pas cool sa...
    Les barres se montent sur v6 ou pas?
    Revente de toutes mes pièces en stock 02 Aoû 2015 17:45 #172961
    • Eole
    Hello,
    Je ne sais pas si la barre se monte sur un v6, on peut essayer sur Paris si tu veux ?
    Concernant les samco , j'étais en deal avec membre1 depuis le début de la vente de la voiture, et je lui avais dit non au profit de Didier, quand Didier s'est rétracté, on a fait affaire.
    C'est un super acheteur, il est venu jusqu'à tours pour prendre des pièces ce matin.
    Je remonte doc les seuils de porte et la barre sur Paris et on essaie de se voir ?
    Bon dimanche à tous,
    Eole
    Revente de toutes mes pièces en stock 02 Aoû 2015 17:48 #172962
    Si tu veux par contre je pars mardi matin dans le sud donc si t'es dispo demain on peut se voir.
    Revente de toutes mes pièces en stock 02 Aoû 2015 21:09 #172965
    • Eole
    Ok pour demain soir, je remonte les pièces sur Paris avec moi ce soir
