    Ford Probe 2.0 16V 1998 vert Oregon 169000 km 28 Oct 2014 20:19 #168465
    • yak80
    • Portrait de yak80 Auteur du sujet
    Bonsoir à tous,
    N'ayant pas le temps ni les compétences requises pour réparer ce véhicule, je mets en vente cette Probe 2.0 16V Sundeck de 04/1998, avec 169000km, de couleur vert Oregon, entièrement d'origine. C'est une 1ère main, il y a toutes les factures y compris celle d'achat.
    Equipements : radio K7 Ford avec antenne électrique, intérieur cuir noir Sundeck.
    Défauts constatés observables :
    1) pollution importante (13.5 % de CO au ralenti, contrôle du lambda impossible), vibrations moteur aux régimes intermédiaires (2500-3000 tr/min), ralenti instable (accélère exagérément lorsque la pompe de DA est sollicitée, lorsque la pédale de frein est actionnée ou lorsqu'un équipement grand consommateur de courant est activé : dégivrage de lunette arrière, ventilateur moteur, phares..)
    2) Voyant d'airbag allumé clignotant (code 33) mais qui s'éteint parfois sans raisons
    3) Claquement à chaud d'un ou plusieurs poussoirs hydrauliques ( huile inappropriée selon garagiste)
    4) 1 longue portée droit cassé
    5) Niveau carrosserie : rayures pare-chocs avant -arrière, déformation des supports de plaque d'immatriculation AV/AR, 1 point de rouille non perforante sur le capot, peinture un peu passée avec microrayures (l'idéal serait de lui remettre un voile), enfoncement très léger sur aile AVG, 30 cm au-dessus du répétiteur de clignotant.
    6) Amortisseurs de hayon inopérants.
    Frais effectués : Distribution + courroie accessoires 06/07/2007 à 99847 km ; changement du faisceau d'allumage + tête d'allumage et rotor + joint d'admission 28/02/2010 à 148000 kms. Le calculateur d'ABS a été changé pour une raison que je ne m'explique pas puisque c'est le calculateur d'injection qui était normalement déclaré HS. Il y a 300 km : vidange + bougies + changement du capteur de position du papillon par un d' occasion sans effet sur le fonctionnement du moteur...
    Les jantes alu sont en bon état et le cuir très bien conservé.
    www.ford-probe.fr/hebergement_images/images/sdc140iqi.jpg
    D'autres photos de l'intérieur et des accrocs
    Je rajouterai d'autres photos dès que possible.
    Prix : autour de 1000 euros (je ne connais pas trop la cote de ces véhicules)
    Le véhicule est visible près d'Amiens (80: Somme) sur l'axe Rouen Amiens (20 km d'Amiens)
    Ford Probe 2.0 16V 1998 vert Oregon 169000 km 29 Oct 2014 19:24 #168471
    • yak80
    Ford Probe 2.0 16V 1998 vert Oregon 169000 km 29 Oct 2014 19:33 #168473
    • yak80
    Quelques photos de l'extérieur :
    L'intérieur :
    Ford Probe 2.0 16V 1998 vert Oregon 169000 km 29 Oct 2014 19:43 #168474
    • yak80
    Suite photos intérieur :
    Accrocs de la carrosserie et des pare-chocs :
    Ford Probe 2.0 16V 1998 vert Oregon 169000 km 29 Oct 2014 19:55 #168475
    • yak80
    Les jantes alu :
    Le dernier rapport de CT du 29/07/14 :
    Ford Probe 2.0 16V 1998 vert Oregon 169000 km 30 Nov 2014 10:47 #169227
    • yak80
    Je repasse une annonce sur Leboncoin à 700 euros mais pour un membre du forum je la laisse à 500, avec CT. Est-ce que ça intéresse quelqu'un?
    Ford Probe 2.0 16V 1998 vert Oregon 169000 km 30 Nov 2014 12:52 #169228
    yak80 écrit: Bonjour,
    Slt Yak80 et tous, :)
    Je ne ne suis pas acheteur, je veux juste laisser ce commentaire en faveur de ta Probe 16V. ;)
    500 euros ! :coeur: Je dirais que c'est une bonne affaire et pour 500 euros, tu n'as pas grand chose sur le marché de l'occasion, j'espère que cette Probe 16V trouvera un repreneur rapidement qui pourra la chouchouter encore longtemps..
    -- La Pollution.
    Pour cela il faut en rechercher la cause pour avoir le CT OK. (c'est bien cela, le CT est en cours de validation) ?
    Il faudrait donc interroger la prise diagnostic prévue à cet effet, elle cause.
    -- Le Ripage, j'ai déjà eu ceci.
    Surtout ne pas s'affoler sur cette mesure souvent folklorique entre les différents Centres de CT.
    En réalité je suis aller vérifier mon Ripage dans un 2ème Centre de CT le même jour, et il s'est avéré que je n'avais aucun Ripage et que la mesure faite dans le 1er Centre de CT était fausse et qu'ils ne pouvaient pas retirer cet inscription (Ripage) sur ma feuille de CT.
    Bonne vente. :)
    Ford Probe 2.0 16V 1998 vert Oregon 169000 km 30 Nov 2014 16:12 #169229
    Je crois qu'il repasse le ct car il doit avoir plus de six mois et il pourra l'immatriculer en son nom.
    Pour 500€ en règle, c'est tentant.
    Ford Probe 2.0 16V 1998 vert Oregon 169000 km 14 Jan 2015 15:30 #169891
    Bonjour. Cette Probe est-elle toujours en vente? J'ai un besoin URGENT à coût réduit.
    Ford Probe 2.0 16V 1998 vert Oregon 169000 km 15 Jan 2015 21:14 #169956
    Elle n'est plus sur leboncoin en tous cas!
    Nous avons 116 invités et aucun membre en ligne
