    Cherche a acheter Ford Probe - Voir annonce ! 23 Juil 2026 14:24 #192328
    • KevProbe
    • Portrait de KevProbe Auteur du sujet
    Ducoup j'ai 2 propositions :
    Qui : Quentin Amiot
    Type : 16v couleur rouge foncée de 1994
    Prix : 4400€ potentiellement négociable
    Km : 244 000 kilomètre
    Etat CT : Vierge (à vérifier avec photo du CT)
    Remarque :
    - Kit distri neuf avec accessoires neuves (refait debut juillet)
    - Joint cache culbu neuf (refait debut juillet)
    - Je fournis l'aileron d'origine ford
    - 3 ème propriétaire
    - Quelques marques d'usures sur la carrosserie mais en excellent état à été refaite en 2007
    - Interieur irréprochable
    - Je laisse des pieces avec et 4 roues pour faire un jeu été un jeu hiver (Je donne aussi les amploules led, silencieux origine et possibilité de laisser des pièces neuves aussi )
    - Ct vierge depuis des années
    - Véhicule de passionné
    - Tourne au 98 et à l'huile Castrol préconisé par Ford
    - Silencieux sport fait par un pro à partir d'un silencieux intermédiaire de v6
    - avec revue technique en français et carnet d'entretien d'origine
    Elle a 250 000 km donc forcement un peu beaucoup mais distribution refait y'a 3 semaines et CT vierge (j'attend la photo). 16v donc forcement assurance moins chère.
    Qui : Jason Jolly (legired sur le site)
    Type : V6 - 24 v couleur noir de 1995
    Prix : 6000€ négociable
    Km : 222 000 kilomètre
    Etat CT : Vierge (probleme en fevrier réglé sur le CT en mars donc vierge a présent)
    Remarque :
    - Distribution faite le 17/10/2021 (pas craquelée)
    - Peinture refaite en 2019
    - vidange
    - bougies
    - capteurs pmh
    - disques et frein arrière
    - fils bougies
    - remplacement de l'antenne (j'ai encore l'original si jamais mais le plastique dedans est cassé)
    - changement du poste autoradio pour un poste avec écran 7" que tu peux replier
    - winkmod
    - néon (ça a la limite si tu ne les veux pas je peux les retirer)
    - remplacement de l'allume cigare par un chargeur USB
    - boîtier éthanol (ça pareil on peut le retirer facilement j'ai fait ça propre sans toucher aux faisceau)
    - J'ai également remplacer tout les HP car ils étaient fatigués et mis un caisson dans le coffre (ça aussi en soit je peux te le démonter le caisson si t'en veux pas)
    - Niveau carrosserie, elle est nickel, pas de rouille, t'a juste un petit endroit où il manque de la peinture côté conducteur mais 3 fois rien ça fait même pas 1cm, niveau mécanique elle roule très bien aussi, le moteur démarre au quart de tours
    - Juste si tu mets que de l'éthanol, les injecteurs manque un peut de débit donc tu peux pas monter au routeur genre 7500/8000 trs les injecteurs ne suivent plus, mais au 98/95 aucun soucis
    - Le seul truc chiant, c'est l'airbag, je dois avoir un petit souci de masse que je n'ai pas trouvé, quand il fait chaud le voyant clignote code 13, mais ca ne m'a jamais causé de problème pour le CT ou ce genre de choses
    - j'ai 7 roues complètes, les 4 sur la voiture, la roue de secours et 2 en plus
    - Je peux fournir un module d'allumage déporté aussi, elle fonctionne très bien avec l'allumeur d'origine, mais c'est un truc que tu branche en 5min, les allumeur étant fragile sur les probes ça peut te sauver le cul si l'allumeur lache sur la route (déjà vu sur le forum, certains ont un allumeur complet dans le coffre)
    - Autre précision, la clim fonctionne parfaitement (pratique avec la météo actuelle et l'intérieur cuir)
    Le seul problème de la V6 ce serais la distribution a refaire d'ici max 1 ans, et l'assurance qui va me tabasser.
    Cherche a acheter Ford Probe - Voir annonce ! 23 Juil 2026 20:41 #192329
    les 2 ont l air sympa, mais je partirais sur la v6... Legired etant un passionné inscrit sur notre forum c est un plus.
    si tu es jeune conducteur en effet l assurance va t allumer, la conso est aussi a prendre en compte, un v6 etant un peu plus gourmand... pare contre la cote pour un v6 est montante, et le doux bruit du v6 un vrai bonheur.
    en tout cas se sont de bonne candidate!
    Cherche a acheter Ford Probe - Voir annonce ! 23 Juil 2026 20:49 #192330
    • KevProbe
    Pour l'assurance je serais a 130-150 en co conducteur sur un assureur principal (donc en conducteur secondaire). Et ca c'est juste l'assurance au tier. La conso sa devrait aller vue que Legired a mis un kit bio ethanol. Le seul problème ce serais la distri et l'assurance clairement
    Cherche a acheter Ford Probe - Voir annonce ! 24 Juil 2026 12:03 #192331
    Et si tu met ta voiture en carte grise collection,tu as les même tarif d' assurance? Il me semble que non.
    Cherche a acheter Ford Probe - Voir annonce ! 24 Juil 2026 12:32 #192332
    • KevProbe
    Je vais devoir voir, vue que c'est pas mon assurance (jeune conducteur moins de 1 an) je vais demandé personnellement.
    Cherche a acheter Ford Probe - Voir annonce ! 26 Juil 2026 17:12 #192339
    Bonjour à toutes et tous,
    La carte grise collection n'est pas nécessaire pour l'assurance du même nom.
    Par contre si tu vas sur ton lieux de travail avec, il faut qu'elle soit assuré à ton nom pour être en accident de travail en cas de problème sur a route.
    Bien sur, je ne te souhaite aucun mal mais même si c'est très peux probable, ca change tout en cas d'accident grave.
    A bientôt.
    Cherche a acheter Ford Probe - Voir annonce ! 26 Juil 2026 19:57 #192344
    clymeric écrit: Bonjour à toutes et tous,
    A bientôt.
    Exact mais plus vraiment,
    On peut assurer une voiture en collection sans que la carte grise soit collections,sauf que ça ne change rien pour le prix de l' assurance en cas de jeune permis.
    Si assuré avec carte grise collection,le prix de l'assurance baisse pour un jeune permis.
    Pour l'histoire d'être couvert pour le trajet boulot,a priori,c' est fini,la seule close suspensive a l'heure actuelle et l' utilisation ''professionnel' c'est a dire se servir de son véhicule pour travailler,style un commercial,un food truck avec un vieux véhicule,.....
    Le trajet travail est couvert.
    A,++
    Cherche a acheter Ford Probe - Voir annonce ! 27 Juil 2026 14:18 #192346
    • KevProbe
    Oui voila, puis je sais qu'il y a des avantages intéréssant a la carte grise collection. Ct tout les 4 ans si je ne me trompe pas ? et autre avantage !
    Merci a tous !
    Je vais voir la voiture Dimanche, a part la distribution que je devrais refaire d'ici la fin de l'année, et la conso, je pense sincérement la prendre si y'a aucun autre problème !
    Cherche a acheter Ford Probe - Voir annonce ! 01 Aoû 2026 22:58 #192348
    • KevProbe
    Enfin réussi à trouver une assurance ! J'ai fait la visite de la Probe 24V noire, et elle est sincèrement impressionnante. Normalement, je l'achète début septembre !
    Cherche a acheter Ford Probe - Voir annonce ! 12 Aoû 2026 16:25 #192376
    Bonjour je viens de m inscrire .
    J'ai une ford probe 2l 16v année 97 avec 96000 km d origine je l est depuis 2008 tout l entretien est fait .
    J ai fait le ct l annee dernière et il est ok.
    J ai un petit problème dessus quand elle est chaude elle a des trou d accélération.
    Pourriez vous me dites d ou ca peut venir.
    Sinon je vend mon vehicule j en veux 8500 euro a débattre.
    Si cela intéresse quelqu'un me contacter.
    Nous avons 143 invités et aucun membre en ligne
