    Contacteur 14 Sep 2024 14:01 #190251
    utilisé a l'arrêt ou au passage de vitesse.
    à ma connaissance, en roulant, il permet a la voiture de savoir que la force appliqué a la boite de vitesse est relâchée et donc d'éviter de s'emballer en tournant a vide.
    A l'arrêt, Il permet de savoir que l'on est prêt a partir et donc de monter un peu le régime moteur (quelques secondes) pour se préparer à décoller.
    Sur ma probe, il était relié en série avec le capteur de la pédale d'accelerateur.
    Contacteur 14 Sep 2024 20:29 #190253
    • probe ht
    Bonsoir, apparemment sans le connecteur, quand je débraye avec une vitesse, à un stop par exemple , le moteur se coupe !!!!!!
    Contacteur 14 Sep 2024 21:00 #190254
    je m était toujours demander aussi a quoi il servait ce capteur... merci pour la reponse psyko ;)
    Contacteur 14 Sep 2024 21:01 #190256
    Salut à tous,
    Normalement le contacteur sert à envoyé des infos au calculateur sur la position de la pédale d’embrayage.
    C’est utile lorsque tu roules au régulateur mais je ne vois pas à quoi il sert sur nos Probe européenne qui n’ont de régulateur de vitesse …
    Contacteur 15 Sep 2024 09:24 #190259
    Merci psyko,flyludo ,
    Je n'avais pas pensé a l'histoire du régulateur,c'est vrai que en y pensant cela évite au moteur de s'emballer souss régulateur si on enfoncé la pédale d'embrayage...👍
    Du coup,encore un peut d'apprentissage aujourd'hui.
    Nous avons 107 invités et aucun membre en ligne
