    Probe 16V, sonde à 1 fil température liquide de refroidissement 06 Mar 2015 20:32 #170896
    je te rassure c est pas grave, la sonde qui permet de te donner l info au tableau de bord n est pas d une grande prescision, si tu as une surchauffe un jour ton moteur aura claqué avant meme que la sonde te dise que t es trop chaud.... si cela ne fuit pas c est pas trop derangeant. le meilleur moyen simple de savoir si tu as encore du liquide de refoidissement ou si le calorstat s ouvre pas c est de voir si ya du chauffage ou pas dans la voiture. ou sinon mettre des manos déporté!
    Probe 16V, sonde à 1 fil température liquide de refroidissement 07 Mar 2015 11:04 #170905
    Aucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de KunenaTu peux le trouver là :
    www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1135482,parttype,4748
    ou là :
    Regarde bien dans ces liens il y a les 2 types de capteurs. Sinon tu peux aussi prendre les marque + référence et chercher ailleurs. Ebay sera sûrement le moins, cher, toutefois s'il te faut d'autres pièces, un commande groupée chez rockauto peut être très avantageux.
    Probe 16V, sonde à 1 fil température liquide de refroidissement 05 Avr 2015 16:52 #171549
    • samsdice2004
    • Portrait de samsdice2004 Auteur du sujet
    Bonjour
    Grace à vos infos je me suis procuré la sonde à un fil et j'ai à nouveau l'indication de température au tableau de bord.
    Merci pour votre aide
    Probe 16V, sonde à 1 fil température liquide de refroidissement 06 Avr 2015 20:44 #171567
    C'est parfait, merci du retour. :thup:
    Nous avons 199 invités et aucun membre en ligne
