truc bizarre 14 Avr 2008 16:07 #97362
  • Abzalon
  • Portrait de Abzalon Auteur du sujet
Bonjour tout le monde
j'ai remarqué le phénomene suivant il y a quelques jours
Lors d'un gros freinage, tout se passe bien, pédale a résistance normale, freinage impeccable ( bon ok freinage de probe mais quand meme ^^ ),
si je relâche la pédale et que je rappuie directement apres, la pédale devient très dure et elle ne freine quasiment pas :o
une purge a été faite, les niveaux sont donc bons
on m'a soumis l'idée de durites poreuses ou d'un clapet fatigué dans l'assistance, qu'en pensent les pros?
merci
Abza
Re: truc bizarre 14 Avr 2008 17:40 #97375
euh aucune idée! :lol:
(de rien pour le coup de main!! :lol: :lol: :lol: )
Re: truc bizarre 14 Avr 2008 17:41 #97376
dur directement, ou dur plus en profondeur que d'habitude ?
Re: truc bizarre 14 Avr 2008 18:10 #97380
peut-etre le maitre cylindre qui commence à faire des siennes????
Re: truc bizarre 14 Avr 2008 18:52 #97387
maitre cylindre comme sur mon ancienne voiture 405 turbo d a+ :banane:
Re: truc bizarre 14 Avr 2008 19:45 #97393
pffuii en tout cas ça ne doit pas être bien rassurant... :schock:
Re: truc bizarre 14 Avr 2008 22:20 #97417
comme tu l'as dit c'est bizarre....
et tu n'as pas le voyant de l'ABS qui s'allume??
parce que moi des fois tout va bien et dès que je freine, ma pédale se "bloque" un peu, je peu moins appuyer dessus, et puis plus tard elle se redébloque toute seule, et le voyant de l'ABS s'en va!!
bref je ne sais pas ce que c'est si quelqu'un sait au passage...
Re: truc bizarre 14 Avr 2008 22:35 #97421
ah ça m'a fait la même chose que toi carine il y a quelques temps, en fait je pense que ça venait de mon étrier arrière (le seul que je n'ai pas encore changé) qui se bloquai de temps en temps (ça sentai le chaud :oops: ).
Re: truc bizarre 14 Avr 2008 23:09 #97423
  • Abzalon
lors de la 2è pression, la pédale est tout de suite tres dure
je n'ai pas de voyant abs allumé, celui ci fonctionne correctement (j'ai fais des tests sur des freinages entrainant un blocage des roues, l'abs s'est bien déclenché)
apres intevention de l'abs ou pas, la pédale est très dure sur une 2è pression suite a une premiere assez forte
Re: truc bizarre 15 Avr 2008 11:58 #97443
pour moi rien d'anormal la dedans,première pression normale et seconde juste après plus dure....je dirais que tout va bien.C'est simplement l'effet de pomper,la deuxiéme fois tu ne peux pas envoyer encore autant de liquidie de frein qu'au premier appui puisque tes plaquettes sont déja serrées sur les disques 8)
Nous avons 244 invités et aucun membre en ligne
