    Re: perte liquide de frein 31 Jan 2008 20:25 #90505
    pour le maitre cylindre pas de signe avant coureur,verifié pas de fuite a ce niveau
    Tu l'as démonté ? attention, ça ne se voit pas ? l'extérieur, ça fuit par l'arri?re et se stocke dans la gamelle du master-vac donc pas de trace externe.
    Re: perte liquide de frein 01 Fév 2008 10:46 #90542
    • papylabomba
    • Portrait de papylabomba Auteur du sujet
    a priori cela vient de l'etrier arriere droit la voiture a 130 000 km et ils ont ete changé ? 91 000 km esrce normal ? ;)
    Escrimeur d'un jour, Capitaine Fracasse à vie !
    Et pour PP : "un pour tous et tous pour un" !
    Re: perte liquide de frein 01 Fév 2008 13:55 #90576
    papylabomba écrit: a priori cela vient de l'etrier arriere droit la voiture a 130 000 km et ils ont ete changé ? 91 000 km esrce normal ? ;)
    Pas du tout normal,un étrier ne fuit pas apr?s 40 000km,sauf si cela vient d'un mauvais montage....
    Re: perte liquide de frein 01 Fév 2008 19:28 #90603
    • papylabomba
    je le demonte demain matin pour voir,ou flexible de l'etrier je verrais bien demain merci
    Re: perte liquide de frein 02 Fév 2008 11:11 #90653
    • papylabomba
    fuite reperé derriere etrier droit axe ressort de frein a main est ce reparable ou il faut changre tout etrier
    merci
    Re: perte liquide de frein 02 Fév 2008 13:27 #90676
    Si ça fuit ? cet endroit, ça veut dire que la fuite vient du piston. Le liquide de frein passe derri?re le piston et sort par o? il peut, c'est ? dire le passage de l'axe de frein ? main.
    Etrier ? changer.
    Re: perte liquide de frein 02 Fév 2008 14:41 #90692
    • papylabomba
    merci a tous pour les conseils je change d etrier (40000 km) etrier mauvaise qualité :cry:
    mais restons 8) encore merci
    Nous avons 217 invités et un membre en ligne
