Re: etrier de frein grrrrr 26 Mar 2005 17:53 #8108
Et une autre
question il y aurais pas moyen d'enlever tous le mecanisme pour bien le netoyer
Re: etrier de frein grrrrr 26 Mar 2005 21:01 #8111
Alors pour l'huile
peut importe, mo j'ai mis de l'huile de moteur traditionnel mais tu peux mettre aussi de l'huile
de boite....
Pour la bilette et l'axe, je veut dire en fait entre les deux car de toute
mani?re ça va suinter....
Pour le démonter j'en doute fortement et je le
déconseil....
Pour ta dent cassé (+1 pour moi Alf, idem lors de changement de
plaquette, la boule de ma clé Facom ? cassé dedans, donc découpage longitudinale), solution
provisoir, tu l'enl?ve.... avec une lime aiguille tu essai de la reformer au mieux et tu la remettra
que pour le r?glage, sinon ton étrier marche tr?s bien sans aussi alors ne prend le risque de
limer les autres dents du mécanisme.....
Voil? l'amis Belge, jesp?re que tu va t'en
sortir.... ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) )
Re: etrier de frein grrrrr 26 Mar 2005 21:03 #8114
Pour l'instant
debloqué ,mais pour combien de temp
Re: etrier de frein grrrrr 26 Mar 2005 21:09 #8115
Si tu l'a gaver
d'huile correctement et bien graisser, tu en as pour un moment, mais il faut renouveler
l'opération d?s que la biellette revient mal, il ne faut pas attendre, et éviter de passer au
Karcher ou alors il faut bien regraisser, d'ailleur ce serai pas mal de le faire de temps en
temps..... Un autre étrier pourrai te le faire aussi si il est mal entretenu.... :? ;-) )
Un
étrier il est mort quand il pisse l'huile ou quand le piston grippe, sinon c'est forcément
réparable..... (parole de mon bon ti vieux mécano ;-) ) )
Re: etrier de frein grrrrr 26 Mar 2005 21:16 #8116
Ok merci je vais le
passer au karcher et tous fignoler.De toute facon je vais les repeindre un bon coup de karcher
ne feras pas de male ;-) )
ou si non en allemagne je peut en avoir un pour 77 euro +15
de transport cher ou pas
Re: etrier de frein grrrrr 26 Mar 2005 21:21 #8118
je ne pense pas,
ça me paraît pas cher, mais si c'est les photos que tu as poster, il me semble que ce n'est
pas du neuf mais de l'échange standard alors il se peut que le probl?me reviennent vite.....
Les peindres c'est une bonne solution, comme ça tu vois si
ils sont crade, tu peux mieux les entretenir.... ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) )
Re: etrier de frein grrrrr 29 Mar 2005 22:20 #8260
Cherche toujours
molette de reglge etrier frein arr ,je suis preuneur dit un prix,merci car je vais changer mais
disque hs et je n'ai pas envie de faire 2x le travail.Merci
Re: etrier de frein grrrrr 29 Mar 2005 23:05 #8274
72BF788D
tu
cherche quoi ???
Re: etrier de frein grrrrr 29 Mar 2005 23:08 #8276
la petit molette de
reglage de letrier arriere du frein a main,celui avec lequelle on regle le serrage du frein a
main.Cle allen
Re: etrier de frein grrrrr 31 Mar 2005 19:35 #8363
Cherche toujour
la vis de reglage etrier arriere celui qui a je suis preuneur,je vais fair comme maniac dit tous
bien regraissé,je vient deja de regler mon prob de passage de vitesse il ne suffit plus que de
regler tous les autres petit problemme et surtous mon prob de frein arriere qui est resolu a 50
Nous avons 184 invités et aucun membre en ligne
