Plaquettes arriére 02 Jui 2007 22:50 #55627
  • Nedlloyd
  • Portrait de Nedlloyd Auteur du sujet
Je vais m'attaquer a changer mes plaquettes arriere en ce beau dimanche :)
Si vous avez des conseil ou des recommandations avant que j'attaque je dis pas non :roi:
Re: Plaquettes arriére 03 Jui 2007 07:31 #55644
je ne sais pas si se sont les memes que la mx6 en tout les cas le défaut de la mx6 c'est que la plaquette de frein a main reste souvent bloquée ,il faut donc souvent la dégrippeé et bien régler la garde par le biai d'une clef alaine sur l'arriere de l'étriller il ya un trou protégé par un cache pour y mettre la clef
bien le souffler et mettre un peu de loockid au pinceau avant de rentrer le piston pour le rentrer j'emploi un serre joint ,et en le vissant il rentre sans difficultée
bon courage :lol:
frein 03 Jui 2007 07:45 #55647
[url:2u47f051]www.mazda-mx6.com/freins.php[/url]
la tu as tout
Re: Plaquettes arriére 03 Jui 2007 09:37 #55648
  • Nedlloyd
:thup: Merci !!
Re: Plaquettes arriére 03 Jui 2007 09:39 #55649
ça ira ? :?:
Re: Plaquettes arriére 03 Jui 2007 13:25 #55669
  • Nedlloyd
Je viens d'arriver chez mes parents je vais attaquer je pense que sa ira je ferais un tit tuto pour demontage des plaquettes arriére
Re: Plaquettes arriére 03 Jui 2007 14:44 #55676
  • Nedlloyd
Je trouve pas la vis BTr on voi presque rien sur les photo.... :(
Edit :
Je viens de la trouver elle est sacrément bien caché !
Si je la visse sa me bloque la roue...c'est normal ...?
Je la visse a fond ou je la laisse libre ..?
Re: Plaquettes arriére 03 Jui 2007 15:21 #55684
Tu la visses en faisant tourner le disque. Quand tu es ? la limite du blocage tu arr?tes l?. Il faut juste que les plaquettes l?chent le disque.
Re: Plaquettes arriére 03 Jui 2007 18:03 #55708
Apr?s le "Projet lance flammes Probe barbecue", le projet "Hot Wheels"! :lol:
Penses ? prendre une vidéo de nuit!!! :vache:
:jesors:
97' Suzuki X-90 G16B MT
Re: Plaquettes arriére 03 Jui 2007 18:29 #55715
diablus écrit: Tu la visses en faisant tourner le disque. Quand tu es ? la limite du blocage tu arr?tes l?. Il faut juste que les plaquettes l?chent le disque.
justement y'a un truc que je pige pas bien. quand on monte les plaquettes, quand on tourne ? la main ca frotte tres legerement.
mais quand on roule ca s'ecarte pour ne plus toucher du tout ? (si c'est le cas, comment la voiture sait quand ca ne frotte plus)
Nous avons 452 invités et aucun membre en ligne
