    Re: Demande d'infos ABS 16 Mar 2011 17:16 #139684
    Pour lire les codes erreurs:
    Pour le moteur shunter TEN et GND placer une led 12V entre FEN et B+
    Pour l'ABS shunter TBS et GND lecture directement sur le voyant au tableau de bord.
    Pour l'airbag, pas de shunt le voyant clignote directement.
    Re: Demande d'infos ABS 16 Mar 2011 17:20 #139685
    • Riwan
    Merci à toi Ô Grand Diablus :) lol: :lol:
    Re: Demande d'infos ABS 16 Mar 2011 17:29 #139686
    Riwan écrit: Il me faudrait l'emplacement ou mettre la lettre pour lire tout les codes erreurs de la voitures... Je l'ai fait il y a un certains temps, mais me souvient plus comment...
    Ah pour lire les codes de problème moteur donc? En effet c'est pas la même procédure, là ce qui est expliqué ici c'est juste pour prendre les codes erreur en rapport avec l'abs.
    Tiens regardes sa, des images parlent bien plus que des paroles:
    www.wiki-ford-probe.com/index.ph ... ode_erreur
    Re: Demande d'infos ABS 20 Mar 2011 19:44 #139807
    • Riwan
    Bon, après avoir pris les codes erreurs moteurs: rien sur mes 2 probes :) Plutot bon signe.
    En revanche pour les codes abs :
    - Ma 1ère Probe : Codes 12 - 22 - 24 - 28
    - Ma 2nd Probe : Codes 11 - 12 - 13 - 14 - 22 - 24 - 28
    Quelqu'un peut me dire a quoi ça corresponds et les actions à faire pour corriger?
    Merci à tous :)
    Re: Demande d'infos ABS 20 Mar 2011 21:54 #139814
    • Riwan
    Personne ?
    Re: Demande d'infos ABS 21 Mar 2011 08:00 #139817
    Et bien de 11 à 14 ce sont les capteurs de rotation des roues HS, 22 le faisceau électrique de la centrale qui doit avoir un problème. Quand aux codes 24 et 28 ils n'existent pas :?:
    A moins qu'ils n'aient été rajoutés sur les dernières versions ?
    Re: Demande d'infos ABS 21 Mar 2011 09:53 #139820
    • Riwan
    Donc de 11 à 14 faut changer les capteurs,
    Le 22 faut changer le faisceau ? Le tester ? Ou se trouve t'il ?
    puis pour les 24 - 28 je les ai sur mes deux voitures donc je veux bien me tromper sur une, mais sur les deux... :s
    Re: Demande d'infos ABS 22 Mar 2011 08:54 #139862
    • Riwan
    Personne ne connait les codes 24 et 28 ?
    Et c'est quoi le truc du faisceau ? :s
    Merci d'avance :)
    Re: Demande d'infos ABS 30 Mar 2011 07:40 #140258
    diablus écrit: Pour lire les codes erreurs:
    H.S. : mais ce genre d'infos utiles et rapides dont on a besoin (parfois trop souvent) , ca serait bien de les mettre ds une tite FAQ pour que les gens qui ont une memoire courte (Comme moi :roll: ) puisse retrouver ces infos en qqs sec hehe :D
    Nous avons 176 invités et aucun membre en ligne
