    Re: PROBLEME DE FREIN AR PASSAGER 14 Déc 2010 15:23 #135834
    Sheeper écrit: Sa je m'en étais rendu compte depuis longtemps vu que je suis parti de l'étrier arrière et que j'ai remonté jusqu'au maitre cylindre en controlant chaque tuyau et chaque bloc répartiteur
    Ce que je veux c'est une solution :cryhappy:
    J'ai réglé ma pédale a 175 du plancher mais on dirai que le piston ne veux pas lui donner de liquide
    J'ai eu une toute petite goute de mon nouveau liquide de frein (vert) dans l'étrier arrière droit puis plus rien
    Je n'ai encore jamais vu de liquide de frein vert sur mes Ford ??? :? )
    La nature du Lockheed à employer, cela dépend du constructeur automobile et de ses spécifications.
    Re: PROBLEME DE FREIN AR PASSAGER 14 Déc 2010 15:38 #135835
    Sur la probe il ne faut utiliser que du Dot 4 ou DOT 5.1
    Il ne te reste plus qu'à nettoyer complètement tout le circuit, voir mêm le remplacer si les joints n'ont pas supporter.
    Re: PROBLEME DE FREIN AR PASSAGER 15 Déc 2010 14:09 #135880
    • Sheeper
    • Portrait de Sheeper Auteur du sujet
    Je vais nettoyer tout le circuit et essayer
    Re: PROBLEME DE FREIN AR PASSAGER 06 Mar 2011 23:48 #139321
    • Sheeper
    Bon problème résolu mais j'ai du TOUT Changer et souffler ma tuyauterie
    J'ai utilisé un liquide de M...E de chez carter cash et sa m'a rongé tout mes joints
    Le problème est résolu sur ma mx3 maintenant reste a tout changer sur ma mx6 :marteau:
    Re: PROBLEME DE FREIN AR PASSAGER 10 Mar 2011 22:29 #139453
    salut , le LHM c'est uniquement pour les citroen avec système hydraulique des suspension genre bx, et xantia, sur ces voitures le lhm fait direction, frein, et suspension.
    maintenant faut espérer que ca n'a pas trop abimé les joints
    Re: PROBLEME DE FREIN AR PASSAGER 11 Mar 2011 07:30 #139465
    Pareil pour le DOT 5 silicone,à ne pas utiliser dans nos voitures....uniquement du DOT4 ou DOT5.1 qui sont des synthétiques ;)
