    Re: serrage des bougies 27 Nov 2007 14:55 #82255
    bah si y'a une mauvaise masse de ta bougie apres les allumeur ca les flingue, crois moi j'en ai fait les frai...
    ouai dc pas vissé, bah j'sasi pas comment la bete tournait, ms c'est pas bien bon...espéront qu'elle soit pas cassé dedant :cry:
    Re: serrage des bougies 27 Nov 2007 19:21 #82284
    Je voulais changer les bougies, mais apparemment elles sont bonnes.
    PAr contre vous connnaissez la ref des NGK IRRIDIUM pr la 24V ? On m'a trouvé des ZFE-11 , enfin un truc dans le genre , mais c'est déj? ce que j'ai dessus , et ca m'étonnerait que ce soit des irridium.
    Sinon autre joyeuseté , les anti parasites des faisceaux sont pour la plupart niqués et sont coincés dans les emplacements des bougies.
    Ca va etre sympa a retirer ca , surtout pour les 3 emplacements au fond du capot :marteau:
    du coup je suis bon pour me trouver des faisceaux.
    Re: serrage des bougies 27 Nov 2007 20:46 #82298
    • moby25
    Re: serrage des bougies 27 Nov 2007 21:25 #82312
    C'est quoi le rapport avec les bougies Moby ??????
    c'est quoi ça ?? :?:
    Re: serrage des bougies 27 Nov 2007 21:40 #82319
    apparemment c'est comme ca que les gartagistes appellent les bouts en caoutchouc au bout des bornes des faisceaux (la partie en contact avec la bougie bien sur)
    Re: serrage des bougies 27 Nov 2007 22:24 #82324
    Ok, rien ? voir avec des anti parasites, ce sont des simples bagues de centrage. Perso je les supprime au montage, ça évite d'aller ? la p?che ? chaque fois qu'on sort un des fils du faisceau.
    Re: serrage des bougies 27 Nov 2007 23:19 #82330
    ah ... qq part ca me rassure :) .
    Il m'a dit c'est pour assurer l'étanchéité ... c'est un anti parasite. Moi je l'ai cru :p
    Re: serrage des bougies 28 Nov 2007 08:16 #82335
    Si le caoutchouc avait des propriétés anti parasitaire, il y a longtemps que ça se saurait :lol:
    Re: serrage des bougies 28 Nov 2007 09:29 #82342
    • moby25
    probleme de copier coller, voici le bon lien :
    www.probe-r.com/spip/spip.php?article13
    Re: serrage des bougies 28 Nov 2007 09:32 #82343
    • moby25
    de quelles bagues de centrage parlez vous ?
