    Planning maintenance - calendrier d'entretien 18 Juil 2010 11:19 #131320
    • Galax
    • Portrait de Galax Auteur du sujet
    Bonjours, comme surement pas mal de nouveaux probiste (et peut etre nouveaux "mecano") j apprend tous les jours ou presque que "ça ou ça" ce fait tous les XXXXX Km, donc j aurai voulus faire un recapitulatif des periode de vidange, changement et autre avec votre aide (merci de me reprendre si je me trompe ou si j en oublie...).... merci
    Moteurs 2.0l 16V:
    vidange huile moteur: environs 7500km
    vidange liquide de refroidissement: 50000km ou 3ans max
    vidange ou purge circuit de frein:
    vidange ou purge cicuit de direction assistee:
    vidange boite de vitesse:
    rechargement circuit de climatisation:
    changement filtre a essence: 90000km
    changement fitre a air: 20000km
    changement bougies: environs 15000km
    changement cables de bougies:
    changement tete et doigt d allumeur: 70000km
    changement courroie de distribution et pompe a eau: 90000km ou tous les 5 ans
    changement courroies d accessoires:
    Moteurs 2.5l 24V:
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Planning maintenance - calendrier d'entretien 18 Juil 2010 11:29 #131323
    Planning maintenance - calendrier d'entretien 18 Juil 2010 11:33 #131324
    • Galax
    Ah bah oui tout de suite c est mieux!!!!!!!!!!!
    Merci m'sieur!!!!!!!
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Planning maintenance - calendrier d'entretien 30 Aoû 2014 12:19 #167664
    slt a tous
    petite question
    les cables de bougies se changent tous les combien de kms en moyenne
    Ford Probe 2.5l V6 de 1994
    Planning maintenance - calendrier d'entretien 30 Aoû 2014 12:52 #167665
    Le faisceau de bougies peut commencer à se dégrader vers les 80000km environ, j'ai déjà eu le cas sur ma Probe 16V et j'ai galéré un moment sans savoir que c'était 1 fil du faisceau qui merdait et me donnait des a-coups à chaque redémarrage et changement de vitesses.
    Donc si ton faisceau approche les 100000km, tu peux le changer sans regrets. :wink:
    Planning maintenance - calendrier d'entretien 07 Fév 2017 17:15 #178925
    c''est tout les combien qu'il faut la changer la courroie de distribution sur les 16V : 90.000 km / 5 ans ?
    le lien de Diablus ne fonctionne plus ("erreur 404 not found"), et je n'ai rien trouvé non plus sur le wiki ford
    Probe 2.0L 16V 1995
    Pacific Green
    Planning maintenance - calendrier d'entretien 07 Fév 2017 19:39 #178927
    Oui. C'est 90000 kms ou 5 ans MAX.
    Bon à savoir : nos moteurs sont protégés mécaniquement contre la casse du moteur si la courroie lâche.
    Si la courroie pête, tu as tout qui remontent .
    Le moteur se coupe. Jusqu'au prochain changement de courroie.
    V6/L4 les deux sont protégés.
    Planning maintenance - calendrier d'entretien 07 Fév 2017 19:42 #178928
    C'est pour donner une moyenne générale.
    olivier.p24.pagesperso-orange.fr/entretien-probe.htm
    Bien vue remidarr, :thup:
    Planning maintenance - calendrier d'entretien 07 Fév 2017 23:10 #178930
    merci :thup:
    Probe 2.0L 16V 1995
    Pacific Green
    Planning maintenance - calendrier d'entretien 07 Fév 2017 23:22 #178931
    et à propos des courroies d'accessoires ? il y en a une qui a lâché sur la mienne à 97.000 km, j'avais du appeler le dépanneur.
    Du coup j'ai noté :
    - courroie d'alternateur
    - courroie de la direction assistée
    il y en a d'autres ? un kilométrage / délai pour les changer ?
    Probe 2.0L 16V 1995
    Pacific Green
    Nous avons 73 invités et aucun membre en ligne
