    Re: Poussoirs hydrauliques V6 13 Mar 2013 21:37 #159723
    • Randa
    • Portrait de Randa Auteur du sujet
    Bon, après démontage, les poussoirs ont l'air ok.
    Par contre voila les pièces qui sont a changer :
    - les deux courroies d'accessoire
    - les joints de caches culbuteur de culasse arrière
    - les deux joints de pipe d'admission entre la pipe et les culasse
    - une électro vanne qui a casse au démontage
    - les caches de distribution en plastique
    - les cardans (rien à voir avec le bruit mais bon)
    Si une âme charitable aurait une bonne adresse à me conseiller ainsi que les noms anglais ce serait bien cool
    Merci :)
    Re: Poussoirs hydrauliques V6 14 Mar 2013 12:21 #159728
    Tu dis qu'il faut changer les caches de protection de la courroie de distribution, ils sont cassés ?
    J'utilise ce site pour voir les détails concernant les pièces détachées, si cela peut t'aider. ;)
    www.rockauto.com/
    Re: Poussoirs hydrauliques V6 14 Mar 2013 16:36 #159750
    • Randa
    Oui les caches sont très abimés ... je suis allé sur rockauto, mais pas évident de s'y retrouver lol
    Et sur eBay, j'arrive pas à savoir quelle pièce est la bonne :(
    Re: Poussoirs hydrauliques V6 14 Mar 2013 17:08 #159760
    Il faut que tu te documentes en mettant un argument de recherche dans le rectangle [recherche... avancée] en haut à droite. Tu auras une sélection et tu pourras voir les avis des membres sur leurs différents achats.
    Ceci correspond aux références de l'ensemble des courroies, soit pour un V6 ou un 16V. (voir au milieu du fichier).
    toyoguard.com/catalogue/belt/pro ... 798/4PK923
    Pour le reste il faudra fouiller, à moins qu'un membre du fofo te donne les références exactes de ta commande de pièces détachées. ;)
    Poussoirs hydrauliques V6 27 Avr 2013 18:59 #160290
    • Randa
    Et bien le problème venait de la distribution ... apparemment un vérin qui touchait ... bref, du coup toute la distri refaite :guitare:
    Poussoirs hydrauliques V6 28 Avr 2013 20:43 #160301
    Gné!? un vérin??? et il touchait quoi?
    c'est pas un soucis de galet qui touchait le carter de distribution?
    Nous avons 165 invités et un membre en ligne
