    Re: Demontage Cardan 07 Jan 2011 23:03 #137063
    [size=200:2rjg6l44]HOP HOP HOP[/size]
    je vois qu'il y a beaucoup de confusions dans les réponses,notre ami parle apparement de la rotule inférieure qui se loge dans la fusée et est maintenue serrée garce à une vis et un écrou tête de 14mm (je sais c'est un peu lourd comme explication mais tout le monde imagine un endroit différent alors c'est pour être sûr)
    Bref dans ce cas tu mets une cale qui repose sur le sol et qui vient sous le disque,et avec une autre cale en bois qui s'appuye sur le triangle sur laquelle tu vas taper et bien tu dégages cette rotule en faisant descendre le triangle.....Mais avant,il faut avoir la roue de l'autre coté démontée et le triangle n'étant pas en appui,sinon avec la barre anti-roulis,ton triangle ne bougera pas si l'autre n'est pas libre.....
    BONNE CHANCE !!!
    Re: Demontage Cardan 07 Jan 2011 23:38 #137074
    Je rajouterais qu'il faut bien penser à sortir entièrement cette vis et cet écrou. Si on la laisse en place même desserrée, rien de sortira car il y a une gorge en cylindrique dans la tige de la rotule. Cette sécurité évite de perdre la fusé si l'écrou venait à se desserrer :p
    Re: Demontage Cardan 07 Jan 2011 23:41 #137075
    On voit bien sur cette photo la fameuse gorge.
    Re: Demontage Cardan 07 Jan 2011 23:43 #137076
    En faisant levier, avec une bonne barre ;) No soucy :)
    "Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la Terre", tu prends comme appuie l'écart entre la fusée et le triangle, et ça devrait le faire :)
    N.B.: C'est un certain archimède qui à dit cette petite citation :lol: :lol: :lol:
    Re: Demontage Cardan 08 Jan 2011 09:16 #137087
    • sebas16
    • Portrait de sebas16 Auteur du sujet
    jeantalus écrit: [size=200:2pl6yebp]HOP HOP HOP[/size]
    BONNE CHANCE !!!
    Oui merci Jeantalus.
    Je vais tenter çà aujourd'hui. L'écrou et la vis ne sont plus là. Le pire c'est que la fusée est montée de 5mm et puis plus rien. :x
    J'ai pas du taper assez fort. :marteau:
    De toute façon le joint est mort au niveau de la rotule donc je vais devoir changer le triangle sauf si la rotule existe seule mais j'en doute?
    Re: Demontage Cardan 08 Jan 2011 09:35 #137088
    Re: Demontage Cardan 08 Jan 2011 16:53 #137106
    • sebas16
    diablus écrit: C'est vendu séparément:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-LOWER- ... 1c1573d1ef
    Cool je vais commander celà! :D Reste à lire la RTA pour voir comment on retire cette fameuse rotule sans endommager le triangle.
    Sinon j'ai enfin réussi à enlever mes 2 cardans. Avec le bon outil trés facile. Bon j'ai un peu tapé pour le premier :marteau: mais pour la deuxième fusée, je n'ai même pas eu besoin du marteau ou autre chose, juste le decolleur de rotule.
    Merci de votre aide, c'est vraiment sympa. :)
    Re: Demontage Cardan 08 Jan 2011 18:24 #137121
    Il faut déposer le triangle et utiliser une presse pour démonter et remonter la rotule.
    Nous avons 94 invités et un membre en ligne
