    huile moteur 05 Nov 2010 14:53 #134361
    • seb64mx6
    • Portrait de seb64mx6 Auteur du sujet
    salut a tous je voulé des avis sur une vidange avec de l'huile a 10w40 ou a 15w40 car mon moteur conssome soit 1l au 1000km laquelle me conseillez vous d'aprés vous? Merci bien
    Re: huile moteur 05 Nov 2010 15:33 #134365
    ça : [url:3h6eiieo]www.hp2lab.com/contents/fr/d61.html[/url]
    + 1 vidange à la 15w40
    il faudra bien évidemment laisser chauffer ton moteur plus longtemps avec la 15w40 :dodo:
    Probe 2l 16s 1995 bleu
    Re: huile moteur 05 Nov 2010 16:36 #134367
    Pas recommandé la 15W40. Ne pas oublier que la préconisation constructeur c'est 5W30.
    Et ton moteur il consomme vraiment, ou c'est plutôt une ou des fuites?
    A la limite, il vaut mieux utiliser de la 10W40 et ajouter un traitement type Métal 5 ou autre si le moteur est vraiment fatigué.
    Re: huile moteur 05 Nov 2010 16:59 #134371
    • seb64mx6
    c pas qu'il y a des fuite mais vu que le moteur a 220 000 km é ko fil du temps l'huile se liquidifie bé je c pas comment sa se fé mé je dois surveillé le nivau kar elle consomme lorsque la vidange a etait faite au bout de 5000km sachant que je fait celle ci avec de la 10w30 é que je voudré mettre de l'huile un pe plus ''epaisse'' histoire qu'au fil du temps je nen rajoute quasiment pas ou peu tout en preservent une bonne santé du moteur
    Re: huile moteur 05 Nov 2010 17:38 #134372
    la 10w30 doit etre trop fluide à chaud , essaie déjà avec de la 10w40 de marque en effet (elf, castrol, motul ...) .
    si tu décides de rajouter un produit "miracle", je te conseille les produits hp2 . je crois pas trop aux vertus des metal 5, mecacyl et autres ... mais j'ai déjà testé leur produit RH620 (octane booster) dans un moto supersport (moteur usine fortement comprimé) et ça valait l'avgas sans problèmes . ils m'avaient offert un produit type hyperlubrifiant que j'ai testé dans un fourgon diesel, moins de claquement du diesel et moteur plus souple mais ça dure pas 10 000 kms .
    Re: huile moteur 05 Nov 2010 19:19 #134373
    Salut seb64mx6 ! :)
    Une consommation de 1L d'huile au 1000km c'est énorme. :schock: Je mettrais de la 10w40 semi-synthétique (fais un essai). :)
    Re: huile moteur 05 Nov 2010 19:59 #134375
    • Portrait de SUpExtaZ'
    diablus.. je savais pas ca.. je pensais qu'il fallait de la 10w40.. donc je peux faire le rodage avec de la 10w40 et ensuite je vidange et je fou de la 5w30, car je change mes poussoirs et je pensais que 5 c'etait trop fluide..
    Re: huile moteur 05 Nov 2010 20:15 #134376
    Perso, j'ai toujours mis de la 10W40 et semi-synthèse, même sur des moteurs refaits. A moins de tourner régulièrement à plus 6000 trs, je trouve que c'est un bon compromis.
    Re: huile moteur 05 Nov 2010 20:16 #134377
    ha ok donc rodage a la 15w40 et au bout de 2000 je met de la 10 :)
    Re: huile moteur 05 Nov 2010 20:37 #134379
    • le_cornouiller
    • Portrait de le_cornouiller
    Rodage ? à 220 000 km ?
    Je mets de la 10w40 Castrol et je n'ai pas besoin d'en remettre entre 2 vidange (tous les 5 000 km).
    Nous avons 170 invités et 2 inscrits en ligne
