    HELP Bouchon de vidange....!!!! 10 Sep 2008 09:58 #110157
    • Riwan
    Bonjour chers amis probistes ....
    Voilà je dois faire ma vidange mais mon bouchon de vidange sera mort au démontage ... ( bouchon de merde )
    Quelqu'un saurait t'il le diamètre intérieur ?? Pour pouvoir en racheter un ...
    L'info à peut être déja été donnée sur le site mais je ne l'ai pas trouvé .... :s
    Merci d'avance :p
    Re: HELP Bouchon de vidange....!!!! 10 Sep 2008 10:36 #110160
    as tu regardé à Norauto dans le catalogue des joints et bouchons de vidange ?
    Il me semble que la dernière fois je l'ai vu marqué...
    Probe 16v 1998, bordeaux métallisé, cuir Sundeck noir, KAD Direct Green et pot Remus, le pure bonheur !!! :D <img src="{SMILIES_PATH}/1.gif" alt=":D" title="Très content" />:D
    Re: HELP Bouchon de vidange....!!!! 10 Sep 2008 18:55 #110183
    probe16 écrit: as tu regardé à Norauto dans le catalogue des joints et bouchons de vidange ?
    exact, je l ai deja change chez eux (ou peut etre feux vert).
    Re: HELP Bouchon de vidange....!!!! 10 Sep 2008 19:46 #110187
    • Riwan
    J'irais zieuté et j'vous dis quoi ^^
    Re: HELP Bouchon de vidange....!!!! 15 Sep 2008 14:51 #110438
    si j te dit pas de conneria c est du 14....et t en t rouve facile cher rotauto ou autre feu tricolor
    Re: HELP Bouchon de vidange....!!!! 19 Sep 2008 23:08 #110623
    en parlan de bouchon de vidanche avec mes manno lol tjr jai recu je croi un bouchon de vidange pour y loger une sonde pour la temp d huile c est possible ? lol je demande sa car on ma parler aussi de plaque sanduiwshe donc si sa vous di quelque chose ben dite le moi lol merci
    Re: HELP Bouchon de vidange....!!!! 21 Sep 2008 11:45 #110662
    • Riwan
    Bon le problème est encore pire ... j'ai trouvé un bouchon de vidange ... ( normalement qui sera le bon )
    Mais impossible de démonter l'autre ... on aurait dit du plastique .. la tête étant morte avec le padre on a essayé de meulé au centre pour utilisé une barre en acier pour faire tourner ... ==> en tournant la moitié du bouchon a cassé ....
    Problème : impossible de démonter le bouchon sans dégager le carter ...
    Solution ?? ==> Démonter le carter pour pouvoir dégager le bouchon actuel ...
    Second problème ... : sans un pont c'est pas évident ... et je vais devoir changer le joint de carter ...
    Je crois que je vais l'emmener au garage ... pas le choix ... :s
    A moins qu'un probiste est un pont et du temps ... :s
    Sinon j'aurais besoin d'acheter :
    - joint de carter
    - joint de cache culbuteur ( j'ai l'impression qu'il fuit ... )
    Voili voilou, si quelqu'un avait une idée ou un lien pour les joints ( ebay motors ) ou autre ... je suis preneur ...
    Un grand merci d'avance ...
    Et passer une bonne journée :)
    Re: HELP Bouchon de vidange....!!!! 21 Sep 2008 13:32 #110666
    Pour le carter d'huile il n'y a pas de joint, ça se monte à la pâte type joint bleu.
    Pour le cache culbu tu peux commander ici, c'est un vendeur connu et sans soucis:
    cgi.ebay.com/ebaymotors/93-97-MA ... 06.c0.m245
    Re: HELP Bouchon de vidange....!!!! 21 Sep 2008 20:19 #110681
    Désolé Riwan je suis revenu dans le 57 ( a 400 bornes de chez toi) donc pour le probiste avec le pont...je ne ferais pas l'affaire désolé. :(
    Re: HELP Bouchon de vidange....!!!! 23 Sep 2008 16:26 #110786
    diablus écrit: Pour le carter d'huile il n'y a pas de joint, ça se monte à la pâte type joint bleu.
    pate bleu, tu parle du joint silicone ??
    y a des joint expret pour les carter moteur ds tout les centre auto...ms plutot couleur grise.
    Nous avons 77 invités et aucun membre en ligne
