    Re: Interupteur pour le déploiement de l'antenne 11 Mai 2008 16:01 #99755
    • guynemer
    ouais je l'ai le fil du remote du poste, il est effectivement blanc et bleu, mais en aucun cas je veux y mettre un interrupteur. J'ai besoin du remote pour allumer mes 2 amplis ;)
    Re: Interupteur pour le déploiement de l'antenne 11 Mai 2008 17:42 #99761
    eh ben tu fais un Y entre le remote et l'antenne ce qui veux dire que tes amplis seront toujours branchés sur le remote ;)
    Re: Interupteur pour le déploiement de l'antenne 13 Mai 2008 06:43 #99905
    ya plus simple....
    Au niveau du moteur de l'antenne tu prend la masse, tu la coupe puis tu la rallonge jusqu'ou tu veux mettre ton interrupteur et le tour est joué !
    Comme sa tu n'aura qu'un seul fil a tirer jusqu'au tableau de bord.
    Tu vois ..? si tu vois pas je prendrai 5 min pour te faire un dessin ce soir !
    A+ tous je vais bosser :cry:
    Re: Interupteur pour le déploiement de l'antenne 13 Mai 2008 11:53 #99922
    • guynemer
    Si si je vois tout à fait. C'est très "con", mais efficace, c'est ce que j'aime comme solution :p .
    Me reste à trouver un joli interrupteur et a trouver le courage de percer ma console centrale
    Re: Interupteur pour le déploiement de l'antenne 13 Mai 2008 12:21 #99925
    non t est pas oblige, tu peut toujours faire un truc comme ca...
    j ai perce seulement la partie superrieure du petit vide poche (pour passer les fils) qui est recouvert d une plaque alu.
    comme ca si tu aime mettre pleins d interrupteurs ou tout virer sans traces tu peu...
    Re: Interupteur pour le déploiement de l'antenne 13 Mai 2008 15:40 #99942
    ben tirer un cable jusqu'a l'interrupteur est quand meme plus compliqué que de faire un Y il n'y a rien a faire a part mettre des cosses...
    Re: Interupteur pour le déploiement de l'antenne 13 Mai 2008 16:16 #99945
    • guynemer
    ...faut repérer le bon cable et pas couper n'importe quoi. Tu me diras au pire suffit de ressouder, mais psychologiquement j'aime les trucs pas trop dégeux lol.
    Cela dit , effectivement l'interrupteur je vais le case au niveau du petit vide poche. Déjà que je vais le vais percer pour mon entrée ligne d'autoradio, ca tombe bien :)
    Re: Interupteur pour le déploiement de l'antenne 18 Mai 2008 21:30 #100374
    • guynemer
    Alors j'ai trouvé le fil pour l'antenne, c'est tout simplement le bleu qui sort de l'adapteur ISO d'alim pour l'autoradio.
    Ca peut peut-être servir a qqu'un :)
    Et pour commander ça , j'ai encastré un interrupteur dans le vide poch a coté de l'horloge
    Re: Interupteur pour le déploiement de l'antenne 19 Mai 2008 09:47 #100389
    impecable tout ca ! propre et invisible...
    Nous avons 242 invités et aucun membre en ligne
