    Ne demarre pas!!.... 08 Mai 2008 12:47 #99449
    • mika18
    • Portrait de mika18 Auteur du sujet
    Salut à tous, :D
    Je repare sur un autre topic que (guinemer) car je me trouve actuellement en panne decidement c la priode pour certain actuellement elle ne demarre pas g donc commencé a changer l'allumeur ensuite croyant que c'etait lui (vu que c mon 6eme) g donc regarder si javais des etincelles o bougies je nai rien par les conseils de cyril24v et de wickerman g shunter le transpondeur et refais les soudures en memes temps g donc remonté cela mais tjrs rien!! pas d'eteincelle o bougies,j'ai la possibiliter davoir un autre transpondeur mais avant tout quelqu'un serai mexpliquer se quil se passe mise a par le transpondeur je voi pas :? il ya deja d topic qui se ressemble certe mais aucun mapporte des solutions par apport a se que j'ai deja fais dison voilà....
    Il ya aussi un pti detaille c ma led rouge de lalarme qui clignote une fois que g bipé sur le boitier elle clignote apres.Premier clignotement une seconde puis 2eme clignotement et pui 3et4 presque en mem temps bref je c pas si ca un rapport mais je tenai à le signaler...
    Donc:
    ALLUMEUR S1 Neuf (merci Twice),Transpondeur shunter, batterie 11volts environ cosses decapé,bougies NGK 6mois,fusible ok :?:
    Merci d'avance pour vos reponses :)
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Ne demarre pas!!.... 14 Mai 2008 17:12 #100026
    • mika18
    up..... :?
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Ne demarre pas!!.... 14 Mai 2008 18:21 #100033
    Les clignotements correspondent à un code erreur, ici c'est le code 112 (deux longs + 2 courts = 112).
    Le 112 c'est un problème sur la liaison de la pompe à carburant, fils 9 et 11. Sur le fil 9 il y a un fusible 15A. As tu contrôlé ce fusible ?
    Re: Ne demarre pas!!.... 14 Mai 2008 19:28 #100038
    • mika18
    non Diablus je nai pas controler se fusible j'ai du oublier je v voir cela....... ;)
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Ne demarre pas!!.... 17 Mai 2008 08:43 #100209
    • mika18
    J'ai ete voir pour les fusibles avec du retard ma voiture se trouve pas chez moi helas bref........
    Donc les fusibles ok il ya t-il autre chose que je pourrai faire?
    je t mp Diablus ;)
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Ne demarre pas!!.... 17 Mai 2008 09:00 #100211
    • mika18
    Donc je viens desayer un nouveau transpondeur le probleme que je remarque c quand je bip sur la telecommande il dois avoir un leger bruit comme un clip la se nest pas le cas avec se transpondeur......
    J'ai donc remis mon transpondeur d'origine lui parcontre fonctionne avec le clip une fois que j'ai appuié sur la telec. mais helas tjrs pas d'etincelle o bougies :(
    Parcontre cette fois si la led de lalarme envoie comme signal 3 LONGS avec le transpondeur d'origine......
    Celui que twice ma envoyer du fais quil na pas l'air detre deconnecter quand jappuie sur la telec. la led clignote constament.... :cry:
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Ne demarre pas!!.... 17 Mai 2008 10:56 #100218
    J'ai peut être mal compris mais si tu changes de transpondeur, logiquement il faut reprogrammer la clef j'imagine . Sinon ça serait la fête, tu pourrais démarrer toutes les probes lol
    Si je suis totalement a coté de la plaque, dsl :roll:
    Re: Ne demarre pas!!.... 17 Mai 2008 11:56 #100227
    • mika18
    Ha ben je ne c'est pas....on me la conseillé de le faire si je pouvais avoir un transp. ca ok mais jamais dis que je devais reprogrammer la clef (ou boitier pour ma par) toute facon je doute que ca soit le transp. je peux me trompé certe mais bon toute facon la je rame.......
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Ne demarre pas!!.... 17 Mai 2008 12:24 #100228
    Si tu as shunté le transpondeur suivant le schéma que tu m'as envoyé, le transpondeur n'est plus en cause. Maintenant es tu vraiment sur que le fusible 15A est bon ? Curieusement quelqu'un l'avait déjà cherché (je ne sais plus qui ? )sans le trouver, vu qu'il n'est pas situé dans les deux boîtes à fusibles.
    Re: Ne demarre pas!!.... 17 Mai 2008 12:49 #100233
    • mika18
    ben dison je me suis pas embeté g carrement fais tout les fusibles celui dans lhabitacle coté conduc. et capot....il serai eventuellemnt ailleur donc :schock: je ne c pas ou chercher je v voir sil ne se trouve pas trop loin du transp. ptetre!!.......
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
