    Re: Elle ne démarre plus - encore ... 04 Mai 2008 11:30 #99128
    • guynemer
    juste up petit "edit" :)
    Re: Elle ne démarre plus - encore ... 04 Mai 2008 13:44 #99143
    • guynemer
    Je viens de réessayer de démarrer. et A tout hasard j'ai sorti les codes d'erreurs...et ce coup-ci j'en ai. Seulement je ne suis pas sur si le code représente "24" ou "42".
    Je vous mets une tite vidéo
    Re: Elle ne démarre plus - encore ... 04 Mai 2008 21:21 #99168
    moi je dirai un code 2 et un code 4 ,paske la rapidité de clignotement est apparement la meme a chaque fois.
    Re: Elle ne démarre plus - encore ... 04 Mai 2008 23:46 #99179
    • guynemer
    C'est aussi ce que je me suis dit, je vois pas trop la différence de tempo entre les 2 séries. Mais comme je pensais qu'on pouvait pas avoir 2 codes d'erreur ...
    J'ai bien peur d'avoir grillé qqchose en shuntant les mauvais borniers GND et B+ :cry:
    Je remets les infos utiles, je fais des posts trop longs sur le coup et les infos utiles sont noyées dans le superflu.
    Enfin j'ai fait une mini boulette, a un moment donné quand j'ai voulu shunté le TEN et GND de la prise diag, je me suis gouré , allez 1 sec, et j'ai shunté GND et le +B (le petit plot a droite du TEN).
    Mais après ça j'avais pu redémarrer le moteur plusieurs fois sans souci. Donc je doute que ça ait eu une influence, non ? (en fait ça j'en suis plus sur si j'ai redémarré le moteur ou pas :marteau: )
    Entre temps , tout ce que j'ai fait c'est démonter la garniture de la portière avant droite, débrancher le HP pour voir comment est fait l'intérieur de la porte.
    Ah si j'ai soulevé le capot de la Fuse Box sous le capot , pour voir par curiosité. J'ai rien touché, j'ai pas enlevé un seul fusible ....
    Y'a t'il un fusible qui aurait pu claquer, ou un cable que j'aurais pu débrancher qui fasse que l'allumage ne se fasse pas ?
    Au niveau de la fuse box j'ai vu qu'il y'a des fusibles et des relais dont certains pour le démarrage. Est ce que j'aurais pu en claquer un ? Je suis même pas certain qu'il soit prudent de retire les relais pour voir s'ils ont fondu ou quoi.
    Re: Elle ne démarre plus - encore ... 05 Mai 2008 08:00 #99184
    GND-B+ c'est liaison directe 12V-masse. C'est sur qu'il y a quelque chose qui a dégagé. Commence par vérifier tous tes fusibles, surtout ceux du boîtier intérieur.
    Re: Elle ne démarre plus - encore ... 05 Mai 2008 10:36 #99187
    • guynemer
    ok. Est ce que je peux retirer "comme un fusible" classique les relais de démarrage dans la fuse box ? Et si oui ca se teste comme un fusible ?
    Re: Elle ne démarre plus - encore ... 05 Mai 2008 13:14 #99207
    Ca se teste avec un ohmètre, un testeur de continuité, une pile et une ampoule. Le principal c'est de vérifier que le courant passe.
    Re: Elle ne démarre plus - encore ... 05 Mai 2008 16:07 #99225
    • guynemer
    Les relais qui sont dans la fuse box (les gros pavés) je peux les "arracher" sans précaution particulière ?
    Re: Elle ne démarre plus - encore ... 05 Mai 2008 19:51 #99241
    • guynemer
    Bon je viens de tester tous les fusibles qui sont au bas de la porte avant gauche, les fusibles dans la fuse box , et ceux de la petite "boite" a coté. Ils sont tous bons. tout ce que je n'ai pas pu tester ce sont les relais, mais j'ai pas du tout compris comment les tester :roll:
    Il y 'a un relais MAIN IGNI RELAY , c'est peut être lui qui est grillé (il en a pas l'air mais c'est peut etre non visible).
    A tout hasard, j'ai mesuré le voltage aux niveau des fiches DIAG.
    Sans contact au niveau de la clef, j'ai 0V entre GND et FEN et GND et B+.
    Avec le contact j'ai 10V entre B+ et GND et quasi 12 entre FEN et GND.
    Sachant que j'ai fait ma connerie à 99.9999% sûr lorsque le contact était pas mis, logiquement j'ai pas du griller qqchose.
    Si on essaie de prendre le problème autrement, qu'est ce qui pourrait empecher le démarrage du moteur ?
    P.S. : L'essence arrive bien , ça sent l'essence à force d'essayer de démarrer.
    Re: Elle ne démarre plus - encore ... 05 Mai 2008 20:49 #99252
    Tu as de l'étincelle aux bougies ?
    Nous avons 214 invités et aucun membre en ligne
