    Installation audio 26 Oct 2007 17:00 #77483
    • guynemer
    Plop , j'ai enfin reuni le matos necessaire a mon install, mais me reste le plus dur a faire ... installer le tout ...
    Je l'aurais bien fait tt seul comme un grand , mais vu l'installation que je voudrais faire, je ne peux pas ...
    A l'avant j'ai un kit 3 voies , et donc il faudrait realiser un kick panel , ensuite il faudrait faire des cales pour places des HP de 16.5 a l'avant et a l'arriere dans les garnitures.
    Il faudrait aussi du coup recabler pour les HP...
    Du coup je cherche qqu'un qui pourrait me faire ca , ou du moins m'aider pour l'install...(de preference, pas loin de paris)
    Voila , merci :)
    Re: Installation audio 26 Oct 2007 17:12 #77488
    Si tu as besoin de réponses ? tes questions ou de conseils, n'hésite pas, je t'aurai volontier monté ta sono si tu avais habité pr?s de chez moi (j'suis pas ? ça pr?s).... ;) ;) ;)
    Re: Installation audio 26 Oct 2007 17:18 #77489
    • guynemer
    A la limite je peux me deplacer ... mais faudrait voir combien de temps ca prendrait.
    Le gars voulait me facture 3 jours de main doeuvre , dont 1 journee entiere pour les kick panels :marteau:
    Re: Installation audio 26 Oct 2007 18:16 #77512
    Ben ouais les panneau de portes ? modifier ça peut prendre du temps... ça n'aurai pas été de refus mais j'habite un bout de Paname et je ne peu pas recevoir pour l'instant, désolé... :o
    Sinon qu'est ce que t'as prévu de monter dans ta tuture comme matos....??? Tu veux faire quoi, du SPL ou de la HIFI....???
    Dans ma caisse j'ai fait un peu de son HIFI mais ça m'emp?che pas de sortir environ 130 dB avec seulement 2 kits éclaté et un sub, avec le lecteur DVD c'est top, le tout est de taper dans la qualité du matériel et surtout de l'instalation... il y a qqs r?gles ? respecter pour éviter les Harmoniques et avoir une répartition du son digne des meilleures salles de projection...
    Re: Installation audio 26 Oct 2007 18:26 #77513
    • guynemer
    ca va t'as l'air de t' y connaitre, en tout cas bcp plus que moi.
    Avant : Focal utopia 6w2 + 4W2 + TN 51 (presque un 165W3 )
    Par contre les filtres seront temporairement des EX 3 voies passif..j'ai pas trouve les bons filtres utopia pr l'instant :marteau:
    Arriere : Focal Polykevlar 165K2
    Coffre : Une capa de 1F (que je dois trouver, d'ailleurs si t'as des conseils sur de bonnes ref pas chero, j'ai vu des capa neuves a 39 euros sur ebay) + un sub polykevlar 33KX
    Ampli : audison LRX 5.600
    En fait les difficultes c'est les kicks panels, les cales pour les HP et passer les cables , ouais en fait tout :lol:
    Re: Installation audio 26 Oct 2007 18:31 #77515
    Hum... c'est quoi un kick panel? :D
    Re: Installation audio 26 Oct 2007 18:59 #77524
    Bon visiblement tu serais plus penché pour du son HIFI, donc je serai toi j'inverserai les kits AV/AR, l'intér?t est de mettre les plus puissant ? l'arri?re pour comblet le manque de raisonnance du coffre, en plus tu va moins te faire chier et plus besoin de Kick panel... ? savoir pour du bon son hifi... retient bien ça...
    Il faut:
    - Que le son viennent de l'arri?re vers l'avant mais sans cacher le son des HP avant (? toi de bien r?gler le Fader)
    - Que les basses soient le plus bas possible, je parlent pas en fréquence mais en position dans l'auto (par exemple dans une bonne salle de cinoche, les caissons de basses son toujours ? m?me le sol)
    - Que les aigus soit inversement le plus haut possibles (au plafond tant qu'? faire
    - Que les méduims soient ? notre niveau et c'est d'abord ça qu'on doit entendre
    - Que les volumes de charges soient respecté (un sub de 40mm dans une smart c'est totalement inutile) ceçi étant valable aussi pour le caisson...
    - ne rien monter sur la plage arri?re d'origine, elle n'est pas faite pour ça, une bonne plage arri?re maison en bois est nettement meilleure...
    - Bien filtrer et refiltrer si nécéssaire l'installation alim + HP
    - Séparer les fils d'alim des fils de son
    - Enfin on se doutez insonoriser au maximum
    Beaucoup son impressionné par la qualité de son lorsqu'il monte dans mon auto et pourtant j'ai pas un matos extraordinaire.... ;)
    Pour ton condo, moi j'ai un US Blaster, c'est pas du top mais ça marche bien... Compte environ 1F/Ampli pour ?tre pénard... et pour l'alim 6mm?/ ampli connecté... ;) ;) ;)
    Bon ça fait un moment que je promet un TUTO montage sono je vais plus pouvoir y échapper bien longtemp.... :roll:
    Re: Installation audio 27 Oct 2007 01:12 #77543
    • guynemer
    Je suis d'accord sur quasi tout sauf de mettre mon kit utopia ? l'arri?re.
    J'ai un ami qui l'a monté ? l'avant et ca me va bien. De tte mani?re ça serait déporter le probleme .... il faudrait caser le woofer ou le medium sur un emplacement non prévu d'origine :?
    Niveau filtration entre les réglages ampli + filtre passif + les réglages autoradio , ca devrait aller qd mm je pense.
    Ah vi la source c'est un alpine 9855R , c'est pas le top du top mais c'est déj? pas mal et ca me suffit :)
    Pour l'insonorisation , j'avais déj? mis du plain chant , acheté chez Focal , mais qu'est ce que c'est cher :cry: . sinon je m'étais fait un petit caisson a base de 5WS (le petit sub utopia de 13cm) a partir de ma boite a gants de 8-12l , remplie de plain chant et de ouate . C'était pas si mal , mais rien comparé a mon 33cm :)
    Pour l'alim , j'ai pris un kit 20mm? pour etre a peu pres trankilou. Par contre il faut que je recable les HP pour passer du 2mm?
    Sinon JF , ce que j'apelle kick panel , c'est des emplacements faits en fibre de je sais pas torp quoi et que tu peux te faire toi meme (si tu sais comment faire ah ah) et tu mets ca au niveau des pieds pour y poser un HP, en général c'est utilisé pour les kits éclatés 3 voies
    Re: Installation audio 27 Oct 2007 09:04 #77556
    guynemer écrit: Sinon JF , ce que j'apelle kick panel , c'est des emplacements faits en fibre de je sais pas torp quoi et que tu peux te faire toi meme (si tu sais comment faire ah ah) et tu mets ca au niveau des pieds pour y poser un HP, en général c'est utilisé pour les kits éclatés 3 voies
    ça doit ?tre top pour le maintient en courbe! :D
    Crak!!! Le caisson et le hp! :lol: :lol: :lol:
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Re: Installation audio 27 Oct 2007 11:36 #77563
    Pour l'emplacement des kits, c'est toi qui sait, moi je te conseil mais t'en fait ce que t'en veux....
    Pour la source c'est tr?s bon, Alpine n'? plus rien ? prouver en terme de qualité de son sauf leur prix encore exhorbitant...
    Izays n'a pas tout ? fait tord, les kick panel sont souvent mal traité et veillissent mal...
    Sinon 20mm? pour un ampli de 420w je trouve ça un peu trop, tu va avoir des pertes si tu passes trop gros, l? pour ?tre bien tu mets du 10/12mm? pas plus avec un Capa de mini 1,5F (si tu lui ajoute un sub), pour les HP idem 2mm? c'est pas utile, du 1,5mm? ça fait amplement m?me pour un sub...
    Un caisson de basse dans une envellope plastique comme la boîte ? gant c'est pas terrible du tout ça, ? éviter.... :mefie:
    (j'ai commencé les schémas pour se faire une belle plage arri?re 100% discr?te et tr?s efficace) ;)
    Nous avons 268 invités et aucun membre en ligne
