    Re: ceinture bloqué 08 Oct 2007 10:38 #74492
    Je vois que tu as débranché la prise, c'est donc que tu as viré les garnitures, as-tu regarder tout simplement si rien n'obstruait le rail? Perso le seul soucis que j'ai eu c'est le moteur qui a laché
    Tu as une procédure pour ramener le rail a la main (mais si celui-ci bloque avec le moteur je pense que tu auras le meme soucis... )
    JF
    Re: ceinture bloqué 08 Oct 2007 11:17 #74499
    salut, merci pour ta réponce, bah justement les rail de chaque coté son bloqué au méme endroit et on dirai qu'il y'a quelque chose qui les empéche e bougé en avant et en arriére?
    Re: ceinture bloqué 08 Oct 2007 11:22 #74501
    Regarde quand meme si c'est pas les moteurs qui bloquent aussi ... quand le moteur est bloqué tu peux plus bouger le rail ...
    Re: ceinture bloqué 08 Oct 2007 11:25 #74505
    on a ésséyé de tourné le moteur a la main avec le systéme de secour mais sa voulai pas bougé... mais le truc c'est que les 2 coté son résté bloqué au meme endroit avec 3 jour d'écart... sinon un moteur sa vaut combien juste pour voir si c'est vrément ca qui décone? sinon ya pas des relait ou des fusible pour sa?
    Re: ceinture bloqué 08 Oct 2007 11:27 #74506
    dodo650 écrit: on a ésséyé de tourné le moteur a la main avec le systéme de secour mais sa voulai pas bougé... mais le truc c'est que les 2 coté son résté bloqué au meme endroit avec 3 jour d'écart... sinon un moteur sa vaut combien juste pour voir si c'est vrément ca qui décone? sinon ya pas des relait ou des fusible pour sa?
    Combien ca coute? j'en sais rien... faut arriver a le trouver surtout :lol: m'en reste un en stock côté passager
    Pour les rélais/fusibles je sais pas faudrait que je regarde dans mes schémas ... mais si tu entends le moteur et qu'il chauffe c'est qu'il est alimenté ;)
    Re: ceinture bloqué 08 Oct 2007 11:30 #74507
    coment vérifié pour étre sur qu'il est bloqué?
    Re: ceinture bloqué 08 Oct 2007 11:44 #74509
    Je sais pas si tu peux désolidariser le moteur du rail ... ca sera le meilleur test pour voir si c'est le rail qui bloque ou le moteur ... moi j'ai changé le tout sans me prendre la tete :p
    Re: ceinture bloqué 08 Oct 2007 11:47 #74513
    mais le moteur on diré il veu tiré puisque sa ésaie puis sa relache... va trouvé le complet en okaz!lol
    Re: ceinture bloqué 08 Oct 2007 11:51 #74516
    dodo650 écrit: mais le moteur on diré il veu tiré puisque sa ésaie puis sa relache... va trouvé le complet en okaz!lol
    Si c'est seulement les rails je peux t'en vendre une paire (si ca se démonte ... :sceptique: )
    Re: ceinture bloqué 08 Oct 2007 11:53 #74518
    ba si ta reusi a le démonté pour me le vendre c'est que sa dois ce démonté?lol oui mais coment etre sur? vous conaissé pas des garage en ile de france qui conaisse ce type de voiture?
    Nous avons 244 invités et aucun membre en ligne
