    Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 15:43 #53863
    Oui raisonnement correct... ça doit ?tre une des raisons.... ça ne fait qu'1,25 Litre par sortie sur le collecteur donc moins d'échauffement qu'un 2l sur une seul sortie... ;)
    Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 15:46 #53865
    Moins de débit, mais m?me température, je doute que le probl?me soit l?.
    je pencherai plutôt pour une mauvaise marque de sonde. Il y a quatre ans que j'ai monté le SSautochrome et je n'ai pas de probl?me de sonde.
    Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 15:49 #53868
    C'est jamais les m?mes marque de sonde qu'on monte, j'avais une NTK d'origine et les deux autres je sais plus mais ? chaque fois c'était une marque différente, et comme on ? dit on voit visiblement pas le probl?me sur les 24v.... :mefie:
    Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 15:51 #53870
    je rencontre le meme probleme sur le v6 !!!! Au passage, si kelkun sait ou je peux en acheter un !!! :oops:
    Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 16:10 #53874
    D'ailleurs l'ancien proprio m'avait dit ke l'on povait le débrancher !!! ça risque rien ????
    Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 16:35 #53889
    Heuuu, tu parle de la sonde lambda l?.....??? si tu la débranche l'ECU va fonctionner en mode dégradé et le ratio ne sera pas optimisé donc perte de puissance + conso en hausse.... ;)
    Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 16:35 #53890
    débrancher le collecteur ? c'est pas conseillé :roll:
    Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 18:20 #53915
    y'a peut etre un gain :lol:
    en tout cas plus de probleme de gaz dechappement ? l'arriere :lol:
    Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 18:42 #53922
    a l'arri?re non, mais a l'avant ... :beurk:
    Re: Sonde lambda et colecteur ssautochrome ??????? 24 Mai 2007 21:04 #53959
    diablus écrit: Moins de débit, mais m?me température, je doute que le probl?me soit l?.
    Du NTK , partie NGK mais pour la sonde lambda du bon matos normalement, 2 comme cela j'y crois pas ;)
    Nous avons 151 invités et un membre en ligne
