    Re: Ordinateur de bord probe 2 04 Sep 2007 11:13 #68564
    c'est fini la version anglaise vient de sortir 110? avec des frais de ports!!!
    on fait une commande groupe?
    Re: Ordinateur de bord probe 2 04 Sep 2007 11:18 #68566
    URL ?
    Re: Ordinateur de bord probe 2 04 Sep 2007 11:20 #68567
    pour le prix j'aimerai bien, mais je suis incapable d'installer tout ca
    j'imagine qu'il doit falloir changer certaines sondes également
    Re: Ordinateur de bord probe 2 05 Sep 2007 02:29 #68733
    URL: [url:e68s0ld2]passion-probe.fr/forum/privmsg.php?mode=post&u=767[/url]
    Autres sondes:
    je sais pas encore mais j'attends des schemas !!
    Re: Ordinateur de bord probe 2 05 Sep 2007 02:38 #68734
    Les fonctionnalités :
    -affichage de la consommation instantané (le temps d'acquisition de donnés pour afficher la consommation instantanée est réglable dans cette version)
    - durée et distance du trajet (depuis la remise ? zéro)
    - carburant consommé (depuis la remise ? zéro), carburant restant, autonomie restante, consommation moyenne (dernier trajet ou depuis la remise ? zéro)
    - vitesse moyenne, vitesse maximale
    - une possibilité de connecter 4 capteurs de température (dans la version polonaise 2), par exemple pour mesure de température intérieur/extérieur, de température de liquide de refroidissement ou de température d'air d'admission
    - affichage du voltage de la batterie
    - affichage du temps, de la vitesse instantanée du véhicule ou de la vitesse du moteur (tours par minute, mais seulement si les injecteurs ne sont pas fermés)
    - mesure d'accélération (de zéro ? deux vitesses prédéterminées)
    - mémoire de 252 trajets
    - rappel de l'allumage des feux de croisement et du prochain contrôle technique
    - signalisation du manque de carburant (pour une quantité prédéterminé)
    - interrupteur ON-OFF (il suffit d'appuyer sur un bouton), pour contrôler la clim par exemple.
    - l'ordinateur de bord n'est pas relié ? la sonde flottante dans le réservoir, ainsi la quantité de carburant doit ?tre introduit manuellement chaque fois ? la pompe. En faisant le plain, il suffit d'appuyer sur un bouton (et définir préalablement le volume de réservoir).
    - l'écran couleur LCD (de Siemens S65) 56 mm x 39mm
    - langue d'interface : anglais
    - plusieurs options, configuration d'affichage, etc.
    L'ordinateur de bord utilise le signal de capteur de vitesse (VSS) et le signal d'un injecteur et quelques signaux +12V (feux, clé, batterie) pour fonctionner et s'installe ? proximité de l'ECU. Le montage n'est pas tr?s compliqué mais il est recommandé d'avoir une expérience avec le fer ? souder et le multim?tre. L'ordinateur de bord doit ?tre calibré, c'est-?-dire, le facteur d'injecteur et le facteur de distance doivent ?tre ajustés pour de votre voiture. ça peut ?tre fait au premier ravitaillement.
    Re: Ordinateur de bord probe 2 08 Déc 2007 23:35 #83625
    bonsoir je suis retombe sur ce vieux post et je voulais savoir ou ca en etit de cet ordi de bord.
    certain l on deja installe ?
    Re: Ordinateur de bord probe 2 09 Déc 2007 11:57 #83636
    c'est vrai que pas mal du tout
    Re: Ordinateur de bord probe 2 11 Déc 2007 16:06 #83951
    • JF16v
    Je devais en prendre un mais en fait non ... je vais arreter de massacrer mes voitures pour le moment :lol:
    Re: Ordinateur de bord probe 2 11 Déc 2007 23:19 #84029
    pourqoui massacrer
    Re: Ordinateur de bord probe 2 12 Déc 2007 11:59 #84060
    • JF16v
    trimajar écrit: pourqoui massacrer
    Bah déj? qu'une probe ca a du mal a tourner sans y toucher alors quand tu tripottes ce genre de chose :roll: :lol:
