    Re: connectique de la sonde lambda 13 Mar 2007 19:02 #46570
    j'suis d'accord avec toi JF, seulement l? on ne sait pas ce que GIO ? sur sa caisse et ce qu'il compte faire comme prépa... si c'est juste pour un filtre ? air et une ligne vidée ça vaut pas trop l'coup d'investir dans une wide band qui va lui servir qu'une fois... il faut vraiment que le jeux en vaille la chandelle...
    Sur JPcar j'ai vu beaucoup de monde faire leur prépa turbo, poser la wide band du copin ou emmener la caisse sur un banc juste pour les r?glages et hop plus besoin de wide band apr?s, une fois la caisse r?glé t'en ? pu trop besoin... pi pour beaucoup de monde une prépa co?te déj? assez cher comme ça, 200? de plus n'est pas négligeable non plus (ça peu payer un turbo t25 d'occaz ou un SSautochrome neuf) enfin 200? de plus ça peu aider quand m?me... :? ? ?
    Re: connectique de la sonde lambda 13 Mar 2007 19:27 #46577
    preut on controler une sonde lamda voir si elle est morte ou pas
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: connectique de la sonde lambda 13 Mar 2007 20:08 #46580
    Oui, en "sortant" les codes d'erreur.
    (erreur 15, 17, 23 et 24 si mes souvenirs son bons)
    Re: connectique de la sonde lambda 13 Mar 2007 20:22 #46582
    oui mais alors la la sonde qui est devant c est a dire la plus accecible c est bien celle qui donne le code 23 et 24 ?
    v6 de 96
    Re: connectique de la sonde lambda 13 Mar 2007 20:29 #46583
    The oxygen sensors are located in the downpipes in the exhaust manifolds. There are two sensors, one on each bank (California cars may use additional sensors). The radiator-side of the engine is known as the "left" side and codes 15 and 17 apply to it. The firewall side of the engine is known as the "right" side and codes 23 and 24 apply to it.
    15-17 : coté radiateur
    23-24 : coté parebrise
    Donc ? priori le contraire de ce que tu dis :D
    Re: connectique de la sonde lambda 13 Mar 2007 20:37 #46586
    ManiacSound écrit: j'suis d'accord avec toi JF, seulement l? on ne sait pas ce que GIO ? sur sa caisse et ce qu'il compte faire comme prépa... si c'est juste pour un filtre ? air et une ligne vidée ça vaut pas trop l'coup d'investir dans une wide band qui va lui servir qu'une fois... il faut vraiment que le jeux en vaille la chandelle...
    Je disais pas mettre une sonde wide band a la place de l'origine, mais juste mettre une wide band sur un 2em suport ou le 2em support sur le ssautochorme et juste la branché sur l'A/f
    Re: connectique de la sonde lambda 13 Mar 2007 22:12 #46605
    probe16vbelgium écrit:
    Oui tu peux mettre la sonde bosch (wide band) sur ton second support au pr?s du cata, et c'est m?me le meilleur endroit pour une wide bande, ça évite de la cramer en sorti de culasse et les gazs sont encore suffisamant chaud obtenir une valeur correct... Mais n'oubli pas que tu as de la chance d'avoir ce support, moi sur mon SSauto j'en ai pas et je pense que beaucoup doivent ?tre dans le m?me cas que moi...
    Sinon pour le mano A/F simple je me rép?te mais il ne s'adapte pas avec une wide band, impossible de les connecter ensemble...
    Pour Tristan, hormis les codes erreurs j'ai donné la procédure au dessus pour contrôler une sonde lambda... :wink:
    Re: connectique de la sonde lambda 13 Mar 2007 22:26 #46609
    pour la sonde de la wide bande, il y a un certain degré d'incinaison :wink:
    10° de l'horizontal, dc sur le truc de notre amis belge ça n'irai pas :wink:
    Re: connectique de la sonde lambda 13 Mar 2007 22:34 #46613
    Prob'snake écrit: pour la sonde de la wide bande, il y a un certain degré d'incinaison :wink:
    Pour l'amis belge je pense que son second emplacement doît ?tre prévu pour une wide band justement sinon je vois pas ? quoi ça pourrai servir d'autre...??? :?: :wink:
    Re: connectique de la sonde lambda 13 Mar 2007 22:39 #46615
    ManiacSound écrit:
    apres c'est la doc technique, ms ça doit marché a "plat" aussi :wink: ...Vince l'a a plat je crois
    Nous avons 252 invités et un membre en ligne
