    calculateur ou es-tu? 07 Fév 2007 21:09 #43523
    Je voudrais savoir ou se trouve le calculateur d'injection?
    Re: calculateur ou es-tu? 07 Fév 2007 21:56 #43527
    derriere la console centrale ;)
    Re: calculateur ou es-tu? 08 Fév 2007 10:53 #43565
    Vi... Faut démonter pas mal de choses (la console ou y'a le levier de vitesse et un paneau latérale) mais c'est relativement simple.
    Re: calculateur ou es-tu? 08 Fév 2007 21:13 #43613
    merci bien pour l'info parce que je voudrais changer la puce
    Re: calculateur ou es-tu? 08 Fév 2007 21:17 #43615
    dam2235 écrit: merci bien pour l'info parce que je voudrais changer la puce
    pour gagné des CV...si c'est le cas, oubli direct, c'est 0.5 cv a 2cv maxi, enfin apres c'est toi qui vois
    Re: calculateur ou es-tu? 08 Fév 2007 22:38 #43620
    Vi... pis si tu t'y prends mal (l'Eprom est directement soudée sur le PCB) tu flingue le calculateur...
    Re: calculateur ou es-tu? 08 Fév 2007 23:04 #43624
    zep écrit: Vi... pis si tu t'y prends mal (l'Eprom est directement soudée sur le PCB) tu flingue le calculateur...
    bah ... apr?s selon les modeles tu peux en trouver plus ou moins facilement sur ebay ... mais vaut mieux pas prendre le risque :D
    *soon*
    oserez-vous ?
    Re: calculateur ou es-tu? 08 Fév 2007 23:06 #43625
    et sur les 16v ou meme les 24v avec KLE4 c'est pas si simple faut reprogrammer la puce et non simplement la changer ...
    Re: calculateur ou es-tu? 09 Fév 2007 12:52 #43647
    Je vais dire une grosse annerie (comme d'hab quoi) mais lorsque j'ai "swapper" mon moteur de ma caisse accidentée vers une autre (moteur cassé) j'ai aussi fait suivre calculateur.
    Le berlingue craquait, puis a coupait net qq secondes plus tard.
    J'ai donc remis le calculateur qui allait avec la caisse ? la place de celui qui allait avec le moteur et l?, nickel.
    Je suppose donc qu'il y a communication entre le systeme de clé codé et le calculateur... ??
    Re: calculateur ou es-tu? 09 Fév 2007 17:13 #43659
    Oui, mais ce qui est curieux c'est que tu ais pu démarrer. En principe l'antidémarrage coupe le calculateur, la pompe ? essence et le démarreur.
    Nous avons 190 invités et un membre en ligne
