    Remontée auto des vitres 11 Avr 2006 21:45 #27401
    • Clawhammer
    • Portrait de Clawhammer Auteur du sujet
    Bnjour a tous!
    Voila je projette d'installer un module de remontee auto des vitres lors de la fermeture a clé des portes. Je crois que ya deja des personnes du forum qu'il l'ont fait donc j'aurai voulu savoir si y'avais un plan de montage "standard" ou bien si ca dependais du module de remontee? Dans ce cas estce que vous en avez un a me proposer?
    Merci
    Re: Remontée auto des vitres 12 Avr 2006 09:15 #27419
    De mémoire, c'est tr?s facile ? faire sur les mod?les 93-95 : il suffit d'acheter un petit module spécifique que tu enclenches dans une prise de la porti?re et le tour est joué. Ne me demande pas o? le trouver en France, je n'en sais rien...
    Pour les mod?les 96-97, le faisceau d'origine n'étant pas prévu pour cette option, je ne pense pas que c'est aussi simple. A vérifier...
    Re: Remontée auto des vitres 12 Avr 2006 10:35 #27427
    Ben ça doit pas ?tre tr?s compliqué. Y doit bien avoir un signal qui représente la fermeture des portes. Si c'est le cas, il suffit d'avoir un boitier qui remonte les fen?tres jusqu'? ce que la résistance du circuit baisse ou le courant du circuit augmente (normalement le moment ou la fen?tre est en haut ou si qq1 la bloque).
    Seul soucis que je peux voir c'est que, sur ma Probe en tout cas, il faut la clé dans le contact (voir m?me que la clé ait tourné d'un cran) pour pouvoir bouger les fen?tres.
    Ca fait quand m?me quelques param?tres ? prendre en compte :?
    Mais je serais aussi intéressé!
    Re: Remontée auto des vitres 12 Avr 2006 15:21 #27451
    • Clawhammer
    Doit bien y'avoir moyen de se repiquer directement sur la batterie non?
    Re: Remontée auto des vitres 12 Avr 2006 17:15 #27454
    je l'ais posé sur ma probe eet c'est tres chiant.
    je les installé dans la portiere conducteur car c'est la ou il ya tous les fils de commandes vitres conducteur passager et conducteur.
    il te reste juste a passer un plus dans le passe fils jusqu'a la boite a fusibles.
    j'ai mis un modeles cobra.
    qui est demonté et inutilisé depuis peu.
    Re: Remontée auto des vitres 12 Avr 2006 22:10 #27490
    Ca s'ach?te ou si jamais ?
    Merci :cool:
    Re: Remontée auto des vitres 13 Avr 2006 19:25 #27519
    centre auto
    Re: Remontée auto des vitres 13 Avr 2006 21:10 #27529
    • Clawhammer
    Moi j'en ai trouvé sur BC-Elec.com
    Re: Remontée auto des vitres 14 Avr 2006 09:39 #27543
    tof ne va pas chercher le plus ? la batterie il est préent dans la portiére, si tu les rétro élec, il onst toujours l'alim 12V en permanence
    FP24V
    Re: Remontée auto des vitres 15 Avr 2006 12:32 #27568
    certes mais un moteur de vitres elec consomme une trentaine d'amperes un retro peut etre 5 .
    sur le retro sa va tenir mais combien de temps?
