    besoin d'aide :-p 05 Fév 2006 15:24 #22840
    Salut a tous, j'ai un petit probleme quand je veux inserer mon poste alpine (avec la grille) il ne rentre pas du tout (a par taper avec un marteau...). Si j'enleve la grille le poste rentre mais il y a du jeu et j'ai l'impression qu'il va tomber au fond.
    Ca vous a fait pareil avec un alpine et est ce que quelqu'un a une solution?
    merci
    Re: besoin d'aide :-p 05 Fév 2006 15:47 #22841
    j'ai un alpine, pas eu de blem pour mettre le support.
    n'oubli pas d'écarter les languette, c'est sa qui stabilise ton support.
    Re: besoin d'aide :-p 05 Fév 2006 16:24 #22844
    ah ok, mais moi il faut que je force comme un malade pour inserer la grille de support j'ai pas envi de tout abimer.. mais le support est obligatoire je crois?
    Ptite question encore, c'est juste des clips ou y a des vis pour demonter les contre portes arrieres ?
    merci
    Re: besoin d'aide :-p 05 Fév 2006 20:54 #22863
    que des clips si mes souvenir son bon
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: besoin d'aide :-p 05 Fév 2006 20:55 #22864
    tu as une vis juste sous le cache de la ceinture arri?re
    Re: besoin d'aide :-p 05 Fév 2006 21:19 #22868
    oki merci.
    Par contre j'ai pas vraiment envie de percer la tole de la voiture (pour monter des hp). J'ai vu que a l'avant il n'y a que 3 trous de fixation par hp, a l'arriere c'est pareil ?
    Pouvez vous me donner des references de hp (et la taille) qui s'installent directement sans percer ? (pour l'avant et l'arriere aux emplacements d'origine)
    cimer
    Re: besoin d'aide :-p 05 Fév 2006 21:44 #22871
    a lariere c est des enceite ovale
    les mesure aproximative sont 15/20
    mais personelement je n utiliserai pas l enplacement dorigine je deconecterai celle la pour poser de nouvelle sur la plage arriere
    v6 de 96
    Re: besoin d'aide :-p 05 Fév 2006 23:42 #22888
    merci tristan, mais j'aurai besoin de savoir combien de trous il y a car je vais les acheter demain. Des HP ronds rentreront ?
    merki
    Re: besoin d'aide :-p 06 Fév 2006 00:12 #22890
    mettre des ronds ? l'arri?re !!
    vu qu'? l'origine c'est ovale, sa rique d'?tre juste.
    mais si je ne me trompe pas y a 4 vis.
    perso je suiverais le conseil de Tristan, renforcer ta plage arri?re, y mettre les hp et recouvrir le tout par du tissu pour la sono, l'avantage du bénéficie du coffre.
    Re: besoin d'aide :-p 06 Fév 2006 07:40 #22894
    il faut rappeller que de bon heliptique marche bien aussi :cool:
    Nous avons 101 invités et aucun membre en ligne
