    Baisse de tension et voyant airbag 29 Avr 2025 10:20 #190969
    • 2_mer
    • Portrait de 2_mer Auteur du sujet
    Bonjour à tous, j’ai deux petits problèmes. L’ancien proprio de ma voiture a débranché le boîtier d’airbag. Quand j’ai rebranché ce dernier, l’erreur 52 est apparu (qui est un problème de fusible dans le boîtier si j’ai bien compris). Et mon deuxième problème c’est au niveau de l’éclairage du véhicule, il diminue pendant 0,5s et il revient à la normal (ça se produit lorsque que je roule). Quand je dis l’éclairage c’est autant les phares que l’éclairage du tableau de bord.
    Est-ce que vous avez des infos la dessus, s’il vous plaît ?
    Baisse de tension et voyant airbag 29 Avr 2025 13:11 #190971
    J’ai également constaté cette baisse de tension lorsque je roule de nuit , plein phares allumés et avec la climatisation en marche .
    Je pense que c’est du à l’alternateur qui doit avoir du mal à fournir l’intensité nécessaire pour tout alimenter .
    Ça ne le fait pas lorsque l’on coupe la climatisation ou les pleins phares .
    Baisse de tension et voyant airbag 29 Avr 2025 19:54 #190972
    Salut!
    ça a lieu en plein milieu sur la route ? ou au démarrage ?
    Je ne pense pas que ce soit l'alternateur. Par exemple, la clim, elle n'est pas electrique.
    Après, peut-être que si elle force, la courroie fait caler le moteur quand elle s'embraye?
    Par contre la clim et les phares envoient un signal au PCM (ou ECU). Celui-ci donne l'ordre de faire monter le régime moteur en conséquence.
    Il me semble que pour faire ça, il pilote une ou plusieurs électrovannes (régulateur de pression d'essence, EVAP, EGR, etc...).
    Pour le code 52, il faut dessouder les vieux condos et en remettre des neufs à la place dans ce boitier. Si tu fait un peu d'electronique c'est facile, faut juste acheter les bonnes valeurs et dimensions.
    Par contre faut pas trop jouer à le brancher/débrancher sinon tu risque de griller le fusible interne (code 51), et la c'est plus galère.
    De plus il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'energie électrique stockée dans la voiture quand on touche au système d'airbags.
    Baisse de tension et voyant airbag 29 Avr 2025 21:31 #190974
    • 2_mer
    Ok ok ! C’est noté pour le problème d’airbag, j’avais pas vu qu’il y avait déjà un sujet pour ça.
    Et le problème de tension j’ai pensé aussi à l’alternateur et je vois que ça…
    Ça arrive quand je roule et en général de nuit (comme je vois mieux la lumière), mais je pense que ça le fait tout le temps.
    Je vais vérifier la tension de la batterie au cas où.
    Baisse de tension et voyant airbag 14 Mai 2025 10:18 #191018
    • 2_mer
    Bonjour, je relance la discussion parce que je sais pas si c’est possible de démonter le airbag passager sans démonter la console central. Est-ce que vous pourriez m’aiguiller, s’il vous plaît ?
    Baisse de tension et voyant airbag 14 Mai 2025 14:57 #191026
    Il faut au moins enlever la boite-a-gants et son cadre en plastique, les écrous doivent être accessible par le dessous de l'airbag.
    Par contre le connecteur est sûrement bien caché dans le fond.
    Baisse de tension et voyant airbag 21 Mai 2025 17:54 #191054
    • 2_mer
    Merci beaucoup ! Je vais regarder ça.
    Baisse de tension et voyant airbag 04 Juil 2025 10:13 #191272
    • 2_mer
    Bonjour, j'ai changé les condos du boitier airbag mais l'erreur est toujours la. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Parce que la je ne vois pas du tout.
    J'ai toujours l'erreur 52.
    Merci d'avance.
    Baisse de tension et voyant airbag 04 Juil 2025 10:45 #191273
    si ces condos ne chargent pas (code 52), c'est que le courant passe mal.
    -débranche le (+) de la batterie et teste les masses avec un multimétre, la résistance entre la borne (-) de la batterie et la masse du boitier AIRBAG derriere le tableau de bord.
    -Nettoie les connecteurs et les masses electriques a son niveau
    Baisse de tension et voyant airbag 08 Juil 2025 20:28 #191294
    • 2_mer
    Je vais regarder ça ! Mais est-ce que ça n’aurait pas un rapport avec le fait que l’intensité des feux diminue la nuit ?
    Merci beaucoup !
    Nous avons 190 invités et un membre en ligne
